Poele a granulées palazzetti ines ????
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 40.736 fois
23
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je n'arrive pas à me connecter ensuite.
Je tenterai un reset demain matin.
Merci pour votre réponse
Dept : Meurthe Et Moselle
Désolé pour le triple post 😕
Env. 80 message Morbihan
je viens de recevoir un devis pour un poele ines 6kw
sur le devis il y a ecrit
" le poele a granule est considere comme un chauffage d appoint et n 'est pas destine a etre utilise comme un chauffage principal"
qu'en pensez vous ?
j appelle le vendeur demain mais j aurai voulu avoir votre avis
pour info maison rt2012 de plus de 100m2 et avec chauffage elec dans les chambres
Dept : Morbihan
Il ne pourra pas tourner h24 comme une chaudière tradionnelle
Env. 20 message Vienne
Re,
Oui en effet si vous vous êtes trompe en rentrant les codes wifi de votre box vous n'arrivez pas à vous connecter.
Il faut donc faire un reset du boitier qui est noter sur le document joint avec le boitier.
Bon courage je l'ai fait aussi car j'avais mal rentré les codes aussi!
Cordialement.
Dept : Vienne
Tatane 56,
Maison rt2012 100m2 hauteur sous plafond 2.60m pour ma part on m'a installé un Ines 9kw. Le 6 faisait un peu juste car j'ai des convecteurs dans les chambres mais le but est de ne pas les allumer donc un 9 est le bienvenu!
Le poele peut fonctionner de 2 manière:
Soit par le delta de température on veut 22 et delta de 2 donc se déclenche à 20!
Soit par le timer et on fixe des plages horaires de fonctionnement avec la température souhaitee!
Voilà pour moi j'ai choisi le timer car période de travail oblige!
Dept : Vienne
Je ne reviens pas sur la puissance du poele je m interroge plutot sur le fait qu il est ecrit que cela ne peut pas servir de chauffage principal c est plus ca qui m embete
je voulais vos avis ou vos connaissances sur le sujet
Dept : Morbihan
Tatane56, si si un poêle à granulés de bois sert comme chauffage central c'est comme un insert à bois! Après d'autres personnes ont un complément de chauffage (au sol, pac...) mais c'est du confort!!
Je suis avec un poêle à granulés et c'est mon chauffage central pour 100m2 de maison!
voila!
Ensuite je reviens sur la puissance du poêle il ne faut pas négliger celui ci si vous prenez un trop puissant il s'encrasse car tourne pas assez et si vous prenez un trop faible il tournera à fond mais ne suffira pas a chauffer la maison et vous serez déçue!
Il y a un calcul entre un coefficient en rapport avec la maison (isolation,rt2012...) et le volume de la maison à chauffer. Ce résultat de ce calcul vous donne la puissance du poêle que vous devez installer. Votre installateur doit le faire et vous dire lequel mettre!
en espérant vous avoir éclairé
cordialement.
Dept : Vienne
Rebonjour
en fait pas vraiment
d abord je pense que la difference entre le 6 et le 9 n est qu un probleme de reglages ( de code)que l on peut changer
merci pour les conseils et explications mais ma question tournait vraiment sur l ecrit dans le devis
apres appel au vendeur il m explique qu il precise ca pour ne pas a avoir a intervenir rapidement (le jour meme)
il ne doivent pas avoir les memes obligations pour un chauffage principal ou chauffage d appoint
en tout cas c est ce que j ai compris qu en pensez vous
Dept : Morbihan
Oui en effet la différence entre un 6 et un 9 réside dans la carte mère du poêle mais le fonctionnement suivant votre maison ne sera pas le même. J'avais avant un 12kw et c'était trop puissant du coup il ne chauffait que par intermittence et du coup ça a développer des problèmes de moto réducteur et compagnie.....!
Pour votre revendeur je ne comprend pas si votre seul moyen de chauffage est un poêle à granulés c'est bel et bien votre chauffage central!!!!! Pour moi votre chauffage d'appoint sont les convecteurs et le poêle votre chauffage principal!! c'est logique et indéniable....!
cdt
Dept : Vienne
Bonjours à tous,
Je reviens vers vous tardivement mais le seul produit Apple de la maison est le téléphone pro de mon épouse, donc dur dur pour qu'il soit dispo!!!
Bref, j'ai enfin réussi à me connecter mais seulement en local. Pas moyen de passer par la box (la config réseau du boitier est trop bizarre pour ma Freebox) pour y accéder de l'exterieur.
Alors je creuse encore et vous tiens au courant.
Bon dimanche à tous
Env. 40 message Eure
Nous avons pour projet d'installer un poêle granulé à bois dans une maison de 2009 bien isolée de 150m2. le poêle sera installé dos au mur de ma salle pour chauffer le rdc (toutes les pièces sont ouvertes) et les premières pièces en haut de l'escalier (enfin j'espère). nous sommes en haute Normandie donc il fait souvent froid ! nous avons fais 3 devis mais nous hésitons entre deux.
Rika como 9 kw pierre ollaire avec thermoradio (je crois que cela s’appelle comme cela)
Palazetti ines 9 kw
Vous qui êtes en possession d'un poêle granulé bois palazetti ines, pouvez-vous m'en dire plus ? consommation de granulés , chauffe t'il bien même avec convection naturelle. avez-vous des soucis ? de plus chez nous nous avons le malheur d'être placé dans une zone ou nous avons souvent des coupures de courant, pas bon pour les poêles !!! comment cela se passe lorsqu'il y a une coupure ? Il ne redémarre pas je suppose ? et pour la connexion avec la box cela se passe comment ? et entre les deux modèles pouvez-vous m'aider à y voir plus claire pour faire un choix.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Dept : Eure
Env. 60 message Loire Atlantique
5400 EUROS pour le mien ines 9Kw métal noir (pose et installation) prévu courant janvier 2015. Après avoir un peu hésité entre un poele a pellet ou a buche. La contrainte des buches nous ont finalement décidé pour un poele a pellet
Env. 10 message Finistere
yan86 a écrit:Bonsoir,
J'ai depuis jeudi 13 novembre 2014 le poêle INES 9KW blanc et noir en verre trempé qui est tout simplement magnifique et quel bonheur de ne plus entendre aucun bruits de claquements dilatations ou ventilation ou même granulés qui tombent!!!!
Je m'explique, j'ai fait construire y'a 5 ans et j'ai fait installé un poêle Letizia de chez Palazzetti. La première année tout c'est bien passé puis sont arrivé les problèmes! touche du pavé de commande qui ne répond plus, bruit de dilatation, claquements.......
Avec le INES plus aucun bruits, on peut couper la ventilation et mettre en convection naturelle, pavé tactile avec système wifi qui grâce à une application sur smartphone de le commander à distance et maintenance aussi!!!
Paroi double vitrage donc moins chaud et surtout plus de bruits de granulés qui tombent!!!
Franchement quel bonheur!
Niveau prix je n'ai payé que le poêle qui est dans les 4000 €
Voila en espérant avoir pu donné des infos et rassuré les futurs acquéreurs car c'est un très bon produit (palazzetti est une très bonne marque car même si mon ancien poêle avait des problèmes, au niveau chauffage, j'ai jamais eu un souci et ca chauffait très bien!)
A bientôt,
Je me permes de moduler cet avis qui me parait très exagéré. Je suis possesseur d'un INES 9KW noir depuis quelques jours et j'ai beaucoup de mal à m'
habituer au bruit de la soufflerie. Il est vrai que ce poêle peut fonctionner en mode convection naturelle, et heureusement ! Mais dans cette configuration la chaleur circule beaucoup moins et cela n'est pas adapté pour une grande pièce et un petit bruit régulier qui revient toutes 5 ou 6 secondes me "tape sur le systeme !". Bref on ne peut prétendre que ce poêle ne fait "plus aucun bruit", cela n'est d'ailleurs jamais la réalité des poêles à pellets.
En ce qui concerne le Connection Box, c'est la catastrophe le boitier n'émet que très faiblement un signal WIFI voir pas du tout la plupart du temps. Résultats il est impossible de faire fonctionner l'application iPhone qui pourtant est bien pratique (j'ai pu la tester quelques heures avant que le boitier ne soit HS). Le pire c'est l'absence totale de support pour cette fonctionnalité. La documentation ne porte que sur l'installation physique du boitier rien en ce qui concerne le paramétrage. Cette application est aussi censée permettre le démarrage du poêle à l'extérieur de son domicile, mais de quelle manière, suivant qu'elle procédure?
En résumé des qualités mais peux et doit encore mieux faire compte tenu du prix prohibitif de ce matériel.
yan86 a écrit:Re,
Cordialement.
En ce qui me concerne cela n'a pas résolu le problème, j'ai fait plusieurs reset mais le signal Wifi est toujours quasi inexistant
Devis poeleArtisan
Devis poele
23
