Poele a granulées palazzetti ines ????
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 40.818 fois
23
Env. 20 message Altkirch (68)
posseseur d un poele pellet ines palazzetti,avec module connbox wifi
en réseau local ca marche nickel,mais dés que j essaye de le connecter sur
mon réseau wifi freebox pour le pouvoir piloter mon poele a l exterieure de
ma maison,je perd mon reseau dans l application et jsuis obliger de reseter
le boitier pour povoir me connecter en local
j ai déja contacter palazzetti mais aucunes réponses de leur part...
Mad
De : Altkirch (68)
Mad
De : Altkirch (68)
mon réseau wifi freebox pour pouvoir le piloter mon poele a l exterieure de
le boitier pour pouvoir me connecter en local
Mad
De : Altkirch (68)
Env. 40 message Ronchin (59)
mamanmiam a écrit:Bonjour à tous,
Nous avons pour projet d'installer un poêle granulé à bois dans une maison de 2009 bien isolée de 150m2. le poêle sera installé dos au mur de ma salle pour chauffer le rdc (toutes les pièces sont ouvertes) et les premières pièces en haut de l'escalier (enfin j'espère). nous sommes en haute Normandie donc il fait souvent froid ! nous avons fais 3 devis mais nous hésitons entre deux.
Rika como 9 kw pierre ollaire avec thermoradio (je crois que cela s’appelle comme cela)
Palazetti ines 9 kw
Vous qui êtes en possession d'un poêle granulé bois palazetti ines, pouvez-vous m'en dire plus ? consommation de granulés , chauffe t'il bien même avec convection naturelle. avez-vous des soucis ? de plus chez nous nous avons le malheur d'être placé dans une zone ou nous avons souvent des coupures de courant, pas bon pour les poêles !!! comment cela se passe lorsqu'il y a une coupure ? Il ne redémarre pas je suppose ? et pour la connexion avec la box cela se passe comment ? et entre les deux modèles pouvez-vous m'aider à y voir plus claire pour faire un choix.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Bonjour, pour repondre a votre question, 150 m2 avec un Palazetti INES (meme en 9 Kw) en convection cela me parait tres difficile, le rayonnement du poele est efficace mais rien a voir avec avec un insert a buche par exemple, la force de ce systeme est bel et bien la ventilation qui permet de diffuser la chaleur.
Le mode convection est envisageable dans une petite piece mais pour ma part 110 m2 en RT 2012 R+1 avec un 6Kw ca me parait deja difficile ......
Le soucis en convection naturelle est le bruit tres agacant du motoréducteur , voir mon poste ci dessous pour explication
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-269196-retou[...]-sur-palazzeti-ines.php
Pour les coupures de courant, le INES redemarre tout seul , ce qui est trés appreciable....
Pour le module WIFI, je l ai et ne l ai pas installé car cela rajoute encore un cable
De : Ronchin (59)
Env. 20 message Vienne
Bonjour mamanmiam,
Pour votre maison de 150 m2 il existe des poeles a granules de 12 kW puissance nécessaire pour ces volumes mais le Ines n'a pas ces puissances disponible!.
Il existe aussi des systèmes sur les poeles qui permettent de gainer et d'envoyer l'air dans une autre piece idéal pour une maison à etage!! J'avais çe type de poele avant mon Ines!! C'était un letizia 12 kW de chez palazzetti gainable ( je ferais pas de pub pour çe poele car très déçu mais sa puissance et son système serait l'idéal pour vous d'une autre marque lol !!)
Je vous conseil tout de même des convecteurs dans les parties nuits côtés nord car un complément au cas où serait le bienvenu!!
Cdt
Dept : Vienne
Env. 80 message Morbihan
Bonjour j ai un poêle Inès j aurai voulu savoir si il y avait un réglage ou une technique pour fermer le clavier de commande car j ai du mal a le bloquer en position basse
Dept : Morbihan
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
tatane56 a écrit:Bonjour j ai un poêle Inès j aurai voulu savoir si il y avait un réglage ou une technique pour fermer le clavier de commande car j ai du mal a le bloquer en position basse
Idem pour moi. Ça doit un problème sur ce modèle.
J'attends toujours mon installateur pour le résoudre. En même temps le fait qu'il soit toujours ouvert ne me dérange pas.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Vitrolles (13)
Salut a tous
palazzetti vient de sortir l'app pour android dans le play store
mike
De : Vitrolles (13)
Env. 60 message Loire Atlantique
Possesseur d'un poele a pellet ines, je ne parviens pas a me connecter de mon smartphone sous android au poele . j ai tout essayé. En fait il ne propose pas le reseau wifi . Les branchements sont pourtant bon.
Prix et délai de livraison ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Calvados
Je suis aussi possesseur d'un poêle pellet Ines Palazzetti, avec le module Cbox wifi.
En réseau local cela fonctionne aussi très bien, mais lorsque j’essaie de me connecter en Wifi à ma Freebox c’est le bug, je perds la connexion Cbox et je suis dans l’obligation de faire un reset usine du boitier.
Avez-vous réussi à trouver une solution ?
Enfin qui a rencontré un problème pour entrer le numéro de série ? Mois il me dit qu’il n’est pas dans la base.
Merci d’avance.
Cordialement.
Dept : Calvados
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
bikounes a écrit:Bonjour,
Merci d’avance.
Cordialement.
Salut bikounes,
Essaies de contacter ton installateur ou le contact Palazzetti Français si tu en trouves un  pour le numéro de série.
Pour ce qui concerne la connexion box, tu peux trouver de l'aide ici : http://palazzetti.lola.free.fr/forum/viewforum.php?f=13
Bon courage,
Laurent
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
qqun aurait la notice d utilisation les codes de reglages
Dept : Morbihan
Env. 10 message Le Faou (29)
petite question,ce poêle Ines 9kw me plait bien,il fait partie de mon trio de tête,en vous lisant son plus gros défaut est le problème de connexion en wifi?............ qui pour moi est carrément secondaire... voir pire... sinon le reste vous parait-il concluant et performant? je suis retraité donc la programmation va se limiter au strict nécessaire,soit jour/nuit Biggrin
est il possible de l'installer avec une double sortie qui me permettrait d'envoyer une partie de l'air chaud vers le 1er étage?
d'avance merci
jean luc
il n'y a qu'une chose qu'on est sûr de louper.... c'est celle qu'on a pas essayée!
De : Le Faou (29)
Env. 10 message Vaucluse
Pièces détachées 100 % d'origine Palazzetti commandez aujourd'hui livré demain GRATUITEMENT
www.poele-palazzetti.fr
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
23
