Dimensionnement plancher de mezzanine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 817 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bj à Tous,
je survole différents sujets/forums depuis plusieurs jours, mais je n'arrive pas à tomber sur mes besoins réels... Les voici :
je souhaite construire une petite mezzanine de stockage au dessus de la piece qui sert de salle de jeux à mes filles ==> C 'est pourquoi je préfère vraiment que ça soit costaud!! (aussi, je cible 180-200kg/m²...).
Surface : 3.60m entre 2 murs porteurs (encastrement prévu de 10cm de chaque coté)
2,00m de profondeurs.
osb de 22mm.
elle se situera entre 3 murs en parpaing
d'après ce que j'ai pu rqp en parcourant le forum :
1/je pense utiliser 2 madrier 75*225 (scellés aux deux murs porteurs) dont un sera contre un mur en parpaing et donc scellé, en plus, chimiquement ds ce mur avec des tige filetés diam 14 ou 16 en respectant les espacements entre chacune.
2/sur ces madriers, je pense y fixer des chevrons (env 60mm de hauteur) qui me permettront de fixer les solives après les avoir entaillés (je préfère ce système à des sabots)
3/ utiliser des solives de 63*175, qui, après entaille aux extrémités seraient de hauteur 115mm.
Si je me fie à la règle 20/8/40 que j'ai découverte sur les forums,
il semblerait que pour une portée de 2m avec entre axe de 50cm, des solives de 63*100 seraient suffisantes.
4/Que pensez vous de ce choix de dimensionnement?
du choix de pose, surtout concernant le chevron "de rive"?
d effectuer une entaille sur la solive? et si oui de quelle taille max afin de ne pas faire céder la solive?
serait-il possible de sous-dimensionner ces hauteurs (si j'ai vu trop large!!)
j'espère n'avoir rien oublié, sinon n'hésitez-pas!!
Merci d'avance
mitch1
trop juste....
choix de pose en sabots vous assurez alors que dans votre façon vous assurez bien moins....
Votre chevron sera fixé avec quoi..?
Bonsoir Ludovic et merci pour cette réponse.
63x100 correspondait à un simple calcul avec 20/8/40...
Au final, les solives en leur extrémité devraient faire 63x112 (175-63 du chevrons)
Penses-tu toujours que cela soit insuffisant et qu'il vaut mieux utiliser les sabots?
concernant les chevrons, je pensais mettre des clous de menuiserie, ainsi que 3 tiges filetés pour 2ML.
bonne soirée
mitch1 a écrit:Bonsoir Ludovic et merci pour cette réponse.
bonne soirée
bonsoir,
je ne suis pas pour une portée découpée.... mais por une portée pleine....
et entre vos clous qui porteront toutes la charge et des sabots avec clous d'ancrages, pour moi ya pas photo.... c'est sabot....
Petit complément :
1/ les tiges filetés seraient incluses dans un cylindre de métal de taille couvrant la partie "bois" (madrier et chevron)
2/ concernant le chevron fixé au madrier opposé (et donc unqt suspendu),
j'avais pensé à la même solution : qques clous de charpentier, ainsi que des tiges filetés + 2 écrous...
Aussi, si finalement j'applique la solution des sabots, je n'aurai plus besoin des chevrons, la fixation sur les madriers sera suffisante, exact?
Bizarrement votre reponse n etait pas apparente avt mon mail de cplt...
en tous cas, merci Ludovic pour ces précisions j'opte donc pour les sabots...
cdlt
mitch1 a écrit:Bizarrement votre reponse n etait pas apparente avt mon mail de cplt...
cdlt
c'est pour vous... et vos enfants...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
