Branchement maison / abri de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 585 fois
Env. 10 message Rouen (76)
je souhaite mettre mon abri de jardin (situé à environ 20m de mon tableau électrique) aux normes.
il est actuellement relié en 3*2.5mm enterré sous gaine rouge avec un disjoncteur 16A au départ.
il alimente une prise et un éclairage.
j'aurai souhaité le faire évoluer afin d'alimenter:
- 1 éclairage (ou circuit d'eclairage dans futur)
- prise pour pompe d'arrosage
- prise pour frigo
- prise en attente pour divers matériels de jardin (tondeuse/ taille haie.....)
je pensais mettre un coffret étanche en arrivée de mon câble 3*2.5mm équipé à l'intérieur de:
- 1 inter différentiel 40/2 30mA type AC
- 1 disjoncteur 16A pour la ligne prise
- 1 disjoncteur 10A pour la ligne éclairage
donc mes questions sont:
- La section de cable d'arrivée est elle suffisante? (ou dois je la modifier?)
- Le disjoncteur du tableau de départ 16A est il adapté?
- mon coffret étanche n'étant pas câblé et non peignable au départ, avec quelle section de câble dois je relier mon différentiel au peigne de mes disjoncteurs (1.5mm ou 2.5mm)?
merci par avance de vos réponses
Eric
De : Rouen (76)
La section de câble vous permet 4,5kW dont à mon avis suffisant pour l'usage que vous décrivez
Le disjoncteur 16A vous autorise 3,5kW. Si à l'usage c'était trop juste, vous pouvez mettre un 20A
Dans le tableau du 2,5² (tant que vous avez un disjoncteur de 20A maxi au départ du câble)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse rapide qui me conforte dans mes options.
De : Rouen (76)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h38
