Cablage parafoudre en série ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.426 fois
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Afin de protéger l'ensemble de mon installation par un parafoudre (type 2) je me demandais si il n'était préférable de câbler le parafoudre associé à un interrupteur différentiel en série avec les départs phase/neutre alimentant chacun des interrupteurs différentiels des différentes rangées du tableau.
Est ce un câblage envisageable ?
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
De : Isère, France (38)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Quel est le but d'un tel montage ?
De : Autour De Nantes (44)
Env. 2000 message Rhone
Il faut surtout le câbler comme le demande le fabricant...
Le but d'un tel montage est de protéger toute l'installation et pas seulement la rangée de disjoncteurs auxquels est généralement associé l'interrupteur différentiel 30mA.
Je pense que ce genre de cablage est plus conforme, je ne sais pas si le montage en série fonctionne.
http://lusorb.free.fr/telech/elec02.jpg
Le parafoudre n'est pas là pour protéger les différentiels
Il est là pour évacuer le trop plein de courant vers la terre
Cela ne sert absolument à rien de le mettre en série de tous les différentiel
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce que je pensais, du coup le montage en // est correct sur le schéma d'avant je suppose ?
Sur le lien que vous avez mis, oui.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Loir Et Cher
c'est suivant les données fabricant
mais faible ampérage 15/30/45 série
60A parallèle
Dept : Loir Et Cher
Je trouve ça étrange de pouvoir ponter le parafoudre avec une rangée de disjoncteur et pas avec la totalité de l'installation. Cela me laisse dubitatif. A moins que ce ne soit pas un modèle adapté à la protection de l'ensemble de l'installation ???
un ingénieur ou quelqu'un d'autre sur ce forum vous donnera sans doute un autre point de vue,
mais je compare son installation avec la résistance des conducteurs , je m'explique: 60A fil de 16m/m ou 25²
le courant de fuite ira là
30A fil de 10m/m mais monté en série avec des barres de pontage ect le courant passera par là
Voici mon explication si quelqu'un en à une autre je suis preneur.
Dept : Loir Et Cher
Je parle des conducteurs situés entre bornier tableau et ID63/40/25
Dept : Loir Et Cher
le parafoudre évacue le courant vers la terre, il n'assure aucune coupure. Mais comme il provoque un court-circuit, c'est le DB qui coupe. Il ne se monte donc pas en série (d'ailleurs, il a une entrée, mais pas de sortie) mais en parallèle.
Le plus simple, c'est de la connecter aux borniers. En cas de peignes verticaux, donc sans bornier, on le connecte quelque part sur le peigne, par exemple aux bornes d'un différentiel, mais il protège toujours tout le tableau, pas seulement la rangée !
Merci adenis, c'est extrêmement clair, et en plus me voila rassuré.
Par contre vu que le réseau est enterré je doute qu'il y ait un risque lié aux conducteurs P+N mais plutôt un problème de surtension liè à une augmentation du potentiel de terre. Dans ce cas le parafoudre protège t'il toujours ???
Avec un réseau enterré, la foudre directe est peu probable, en effet. Mais la plupart des dégâts causés par la foudre ne viennent pas d'un impact direct mais d'une surtension causée par induction électromagnétique sur les conducteurs, chose qui arrive même en enterré.
Pour l'augmentation du potentiel de la terre, je ne saurais donner de réponse définitive, mais a priori le parafoudre déclenche si la différence de potentiel entre phase, neutre, et terre est trop haute, peu importe si c'est la phase, le neutre ou la terre qui a bougé. J'imagine qu'on doit pouvoir se retrouver avec une surtension issue de la terre qui se retrouve évacuée par le neutre (qui est lui aussi raccordé à la terre, mais plus loin).
En cache depuis hier à 21h51
