Emplacement pour le moteur d'une hotte aspirante
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.177 fois
7
Quels est la meilleure figure ?
Figure 1 (4 votes)
 100%
Figure 2 (0 vote)
 0%
4 participants
Env. 10 message Charente Maritime
Je dois poser un moteur déporté de hotte aspirante, mais je ne sais pas où le placer. Je vois 2 options. Comme un schéma vaut mieux qu'un long discours et comme j'aime bien m'amuser avec Paint, voici mes figures :
Figure 1 :
Figure 2 :
Voici mes interrogations :
- sur la figure 1 les tuyaux seront moins long, la hotte sera-t-elle plus efficace ?
- sur la figure 1 le moteur est au contact de la laine de verre, cela ne présente-t-il pas un danger (moteur qui chauffe trop) ?
- faisant un trou dans le Placo dans les 2 cas et sachant que le garage n'est pas isolé, quel sera le trou qui me fera perdre le moins de chaleur l'hiver ?
Merci par avance pour vos avis et idées...
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
figure 1 mais avec le moteur au dessus de la Laine de verre. De toute façon, vous ne pouvez pas poser le moteur direct sur le placo comme sur le schéma. Personnellement, je l'ai posé sur la fermette avec des silent bloc pour absorber les vibrations.
Dans le schéma 2, le trou sera plus compliqué à faire car il y a fort à parier qu'il y ai de l'isolant dans votre cloison entre cuisine et placo (où alors il y a un souci). Sans compter que je sais pas comment vous allez fixer le moteur Huh
De : Mondonville (31)
Merci de cette première réponse rapide.
Pour la figure 2 je comptais fixer le moteur sur le Placo vu qu'il y a des pattes sur le capot du moteur. Le placo entre la cuisine et le garage est effectivement plus épais et avec un isolant. J'ai déjà fait un trou dedans pour faire passer le tuyau du gaz, ma femme ne voulant pas que la bouteille de gaz soit dans la cuisine. J'ai trouvé ça dommage car je suis sûr que ça fait perdre de l'isolation...
En tous cas l'idée de surélever le moteur est très bonne, je la retiens...
Biggrin
AlohaThomas a écrit:Merci de cette première réponse rapide.
à déconseiller compte tenu des vibrations du moteur.
Pour info, voici ce que ça donne chez moi
Je vais faire pareil, merci beaucoup... La photo aide bien à comprendre.
Env. 700 message Puy De Dome
Du travail de pro RPM Wink
Quand est ce que tu te lances ? Biggrin
Dept : Puy De Dome
Vous mettez de coté un des détails des plus important: La condensation.
Donc figure 1 évidement pour éviter une perte de flux avec des angles.
Par contre la gaine qui se trouvera au dessus de la laine de verre doit être isolée sinon j'envoie du chaud dans du froid et là je condense.
Si je condense il y a risque de se retrouver avec des gouttelettes sur la zone d'aspiration voir même des filets d'eau !
Il y a débat là dessus. Après un hiver passé, je n'ai constaté aucun problème.
Mais ça viendra peut être ...
RPM a écrit:Il y a débat là dessus. Après un hiver passé, je n'ai constaté aucun problème.
Cela dépendra de ton isolation sur rampants ou non également de la région de ton habitation.
Tu prends le cas chez moi au sud de la bourgogne avec en hiver des températures à -10° par exemple c'est gagné !
Intéressant la problématique de condensation que tu évoques CR, dont je comprends la logique. Néanmoins, je suis en Auvergne et j'ai la même installation que RPM depuis 5 ans. Jamais eu la moindre goutte. Et jamais aucun client avec des installations similaires ne m'a appelé pour me faire part d'un tel soucis... Pourquoi ???
Dept : Puy De Dome
Alexandror a écrit:Intéressant la problématique de condensation que tu évoques CR, dont je comprends la logique. Néanmoins, je suis en Auvergne et j'ai la même installation que RPM depuis 5 ans. Jamais eu la moindre goutte. Et jamais aucun client avec des installations similaires ne m'a appelé pour me faire part d'un tel soucis... Pourquoi ???
C'est pourtant d'une logique implacable, du chaud dans du froid...
La condensation se fait de toute façon, l'installation avec moteur déporté dans les combles si c'est le cas va atténuer le phénomène.
Peut être que le vitesse du flux d'air dans la cas d'une hotte permet un ventilation suffisante pour éliminer le risque d'humidité ...
Mes cours de thermodynamique et de meca flux sont bien loin Blush
Env. 60 message Dordogne
Bonjour Alexandror,
j ai vu que tu t y connaissais bien en moteur de hotte dans les combles.
Je suis en Dordogne et c est ce que je voudrais faire par mes propres moyens
Ça serait très gentil de te part si tu pouvais me conseiller qq modèles
Merci beaucoup et bonne journée
Claude
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 17h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
7
