Calcul TEG prêts gigognes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.105 fois
Env. 10 message St Priest (69)
Tout d'abord, merci aux membres actifs du forum. Car grâce à vous chaque internaute constructeur dispose d'une mine d'informations phénoménale pour limiter les risques (malheureusement nombreux) de la construction.
Je me permets de vous solliciter car je suis un peu (beaucoup) perdu.
Nous avons contracté 2 prêts immobiliers gigognes, il y a 2 ans.
Un de 120 mensualités à 1020 euros (TEG 3,85%), ici le tableau d'amortissemntcorrespond à peu de chose prêt à mes calculs sous excel (j'ai deux templatesdifférents grâce au forum).
Un second prêt avec un TEG de 3,99%.
Le capital emprunté est de 134 083 euros.
D'après le tableau d'amortissement nous remboursons :
- 120 mensualité à 455 euros (au total environ 54700 euros)
- 108 mensualité à 1476 euros (aut toal environ 159000 euros).
Au total, sur les 228 mensualités, nous allons remboursé 213700 euros (soit unemensualité moyenne de 213700/228= 937 euros).
Le prêts nous coutera donc 79600 euros
Hors quand je calcule, toujours sous excel, un pret de 134083 euros à un TEG de3,99% sur 228 mensualités je trouve:
- mensualité 840 euros
- interet 57000 euros
Où est mon erreur? Paye-t-on le fait que le second prêt soit échelonné?
Mais du coup, quel serait le "vrai" TEG?
Merci de votre aide.
En espérant que cela puisse également servir à d'autre.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
De : St Priest (69)
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour,ou est passé l assurance?
Dept : Haute Vienne
Les mensualités dont je parle sont les mensualités globales (avec assurance).
Pour moi le TEG est le taux global (avec assurance). Mon erreur de calcul serait de ce coté ci.
Merci de votre réponse.
De : St Priest (69)
Env. 90 message Finistere
Le TEG (Taux Effectif Global) indique le coût global d'un crédit immobilier.
Il intègre le taux d'intérêt du crédit (taux de base), le taux de l'assurance, ainsi que les différents frais (dossier, garantie, etc ...).
Il est difficile de calculer un TEG sans toutes ces données.
C'est ce que j'avais en tête pour le TEG.
Donc mon raisonnement est le suivant:
- avec mon tableau d'amortissement je calcul le total de mes mensualités
- à ce total je soustrais le capital emprunter
- j'obtiens le coût "presque" global du prêt (car comme tu le dis les frais annexes ne sont pas inclus, frais de dossier, assurance...)
Ensuite, je reprends les fichiers excel et je rentre les mêmes conditions (duree, montant) puis je fais varier le taux pour retomber sur le même coût "presque" global.
Sur ce deuxième prêt, à mon contrat j'ai un TEG qui est écrit de 3,99%.
Hors d'après mes calculs (sous excel), pour retomber sur le même coût "presque" global du crédit (soit 79 600 €) cela correspond à un TEG de 5.35%
Alors que pour le même excercice sur le premier pret, je retombe à peu près juste.
Bref, soit je rate quelque chose dans mon raisonnement, soit il y a un loup dans mon contrat.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses.
Bien cordialement.
De : St Priest (69)
plokijhg a écrit:Nous avons contracté 2 prêts immobiliers gigognes, il y a 2 ans.
Ce sont des prêts gigognes (ou à paliers ou lissés), donc les 2 prêts sont liés.
Comme vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant les prêts (montant du 1er prêt, taux de base, taux d'assurance, frais, etc ...), je vais faire quelques suppositions (sur le montant du prêt 1, le taux de base, le taux d'assurance, etc ...)
* Prenons les 2 prêts séparément :
prêt 1 : 101 917€ à 3% sur 10 ans avec un taux d'assurance de 0.48% (100% sur 2 têtes). Cela fait un "pseudo TEG" de 3.86% (ne connaissant pas les frais).
Des mensualités de 984€ hors assurance et 1024€ assurance comprise.
Coût du prêt 1 (assurance comprise) de 21 000€.
prêt 2 : 134 083€ à 3.21% sur 19 ans avec un taux d'assurance de 0.48%. Cela fait un "pseudo TEG" de 3.99%.
Des mensualités de 786€ hors assurance et 840€ assurance comprise.
Coût du prêt 2 (assurance comprise) de 57 000€.
Soit une mensualité sur les 10 premières années de 1864€, puis une mensualité sur les 9 années suivantes de 840€.
Soit un coût global du crédit de 21 000€ + 57 000€ = 78 000€ (hors frais).
* Maintenant, dans votre cas, les 2 prêts gigognes :
Vous avez une mensualité de 1020€ (prêt 1) + 455€ (prêt 2) = 1475€ sur les 10 premières, puis 1475€ (prêt 2) sur 9 années suivantes.
Soit une mensualité constante de 1475€ sur 19 ans. Cela fait un "pseudo TEG" à 3.98%.
Soit un coût global du crédit de (1475€ x 19 ans x 12 mois) - (101 917€ + 134 083€) = 100 300€ (hors frais).
La mensualité de départ est plus faible (1475€ sur les 10 premières années), en contrepartie le coût global est plus important.
Un espérant vous avoir aidé,
Merci bien.
C'est exactement ça.
Je paye plus cher le fait de moins remboursé au début.
Je regrette juste que dans mon contrat je n'ai pas le calcul equivalent que vous m'avez fourni.
En tout cas merci beaucoup pour votre réponse et votre temps.
Bien cordialement.
De : St Priest (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h45
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
