Installation poêle a bois eau (bouilleur)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.814 fois
Env. 10 message Pouldreuzic (29)
Actuellement en autoconstruction depuis 1 an, je recherche des retours d'expérience sur les poêle à bois bouilleur.
Mon idée serait d'utiliser la chaleur du poêle à bois pour chauffer mon plancher chauffant par l'intermédiaire d'un ballon tampon. Ainsi quand le feu s'éteindrait, le plancher chauffant prendrait le relais et maintiendrait une chaleur agréable dans la maison.
1. Quelqu'un connait-il ce mode de chauffage?
2. Si oui, Est-ce performant, en êtes vous satisfait?
3. L'installation (hors poêle et plancher chauffant) est-elle onéreuse?
Pour information, nous ne sommes pas soumis à la RT 2012 (permis déposée en décembre 2012) mais avons construit la maison sur les mêmes principes (bonne étanchéité et bonne isolation).
Nous avons prévu un plancher chauffant uniquement en bas et des radiateurs électriques pour l'étage. La maison fait 136m² habitable.
La surface au sol du RDC est de 85m². Notre maison est en bretagne dans le sud finsitère (pas d'hiver froid).
Merci d'avance pour vos réponses.
Marie
De : Pouldreuzic (29)
mrenaux a écrit:Bonjour,
Marie
Bonjour Marie,
Très bon choix! Mieux que le poêle classique.
Le poêle bouilleur est plus performant (meilleur rendement total) que le poêle classique.
Le montant de cette installation est à peu près identique que celui du chauffage central au gaz.
Pourquoi vous voulez installer des radiateurs électriques à l'étage? Les radiateurs à eau chaude reliés au poêle bouilleur (via le ballon tampon) seraient mieux?
L'eau chaude sanitaire est produite comment? Le mieux serait que l'eau chaude sanitaire soit produite par le poêle hydro (avec la résistance électriques en été).
Dept : Moselle
Je travaille dans le chauffage et je compte faire la même chose chez mon père. Moi je vais mettre un bouilleur et envoyer sur un ballon tampon, l'appoint se fera par chaudière gaz et l'ecs se fera au gaz aussi. Je laisse la place pour mettre des capteurs solaires plus tard.
Tu as déjà réfléchi au schéma ?
On a laissé de la place pour installation une PAC mais dans un premier temps on va installer un chauffe eau electrique.
En fait, je ne connaissais pas les poêles bouilleurs. J'ai découvert ce système quand j'ai été me renseigner pour acheter un poêle à bois. Notre idée de départ était de se chauffer avec un poêle à bois tant que mon mari a du bois gratuitement via son travail + des radiateurs électrique à l'étage pour faire l'appoint si besoin puis se chauffer autrement via le plancher chauffant quand mon mari en aura marre de faire du bois (quand on serra plus vieux...).
Mais du coup l'idée du poêle bouilleur est super.
Lunik, non je n'ai pas trop réfléchi au schéma. J'ai trouvé quelques infos sur internet mais je suis un peu perdue. Et pour info, j'habite en campagne donc pas de gaz malheureusement.
Olivier D, il est possible de coupler un ballon qui est raccordé au poêle et qui bascule en mode électrique quand le poêle n'est pas allumé (été, printemps)? ou faut-il deux ballons différents?
mrenaux a écrit:On a laissé de la place pour installation une PAC mais dans un premier temps on va installer un chauffe eau electrique.
Bonjour Marie,
Oui, un ballon tampon peut contenir une résistance électrique d'appoint (pour chauffer quand le poêle n'est pas allumé ou pour produire l'ECS en été).
Pour l'étage, à la place des radiateurs électriques couteux à la consommation, vous pouvez installer des radiateurs à eau chaude alimentés par le poêle bouilleur via un ballon tampon. C'est beaucoup moins cher en consommation, voire gratuitement puisque votre mari peut s'offrir du bois.
Oui, le chauffage central à eau chaude est un système évolutif, c'est-à-dire il peut changer d'énergie à l'avenir. Par exemple, si vous en aurez marre du poêle bouilleur, vous pourrez le remplacer par un autre générateur de chaleur comme la PAC air/eau ou la chaudière à granulés sans toucher le reste de l'installation (plancher chauffant et radiateurs). C'est ça, l'avantage.
Dept : Moselle
Pour les radiateur a l'etage je pense qu'on est trop tard car le placo et la chape sont terminés.
Mais pour le rdc et l'eau chaude sanitaine on estvpas trop tard.
Merci pour votre aide.
Je vais me renseigner sur le prix de l'installation et essayer de faire un schéma.
Marie
Voici un principe de base a améliorer suivant tes besoins
mrenaux a écrit:Pour les radiateur a l'etage je pense qu'on est trop tard car le placo et la chape sont terminés.
Marie
Ah ok, mais ce n'est pas vraiment trop tard, on pourrait faire des tuyaux apparents mais ce serait moins esthétique.
Dept : Moselle
A Lunik:
Très bien, votre schéma. Cependant, une remarque: un vase d'expansion du poêle bouilleur doit être placé sur un circuit retour (car un vase d'expansion n'aime pas trop la température trop élevée).
Ce ballon tampon contient 2 serpentins: l'un relié au poêle bouilleur et l'autre relié à la PAC?
Dept : Moselle
Ce que j'ai mis dans les pointillés fait partie du poele. Effectivement il y a peut être erreur sur l'emplacement du vase.
Pour le ballon pas de serpentin
Merci lunik et Olivier pour ces informations. Maintenant que je suis en vacances, je vais avoir le temps d'aller me renseigner sur le prix et la possibilité ou non de mettre ce système chez nous.
Je trouve top comme installation et je comprend pas que ce ne soit pas plus développé. La maison étant super bien isolée, on aura pas besoin d'utiliser beaucoup de bois en principe donc vu qu'on en a autant en profiter pour chauffer également l'eau sanitaire.
Bonne vacances à ceux qui le sont!!
Marie
En cache depuis aujourd'hui à 22h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
