Eau de pluie pour MAL
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.718 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'utilise depuis 2 ans l'eau de pluie pour l'exterieur et 2 WC.
J'aimerais désormais ajouter ma machine à laver sur mon surpresseur. A ce jour j'ai un filtre lavable 50u puis un filtre jetable 25u.
SI je n'utilise pas ma cuve pendant 7 ou 15j il arrive que l'eau (certainement celle qui a stagné dans le surpresseur) sorte un peu ocre avec une odeur. Au bout d'une chasse d'eau ou deux l'eau redevient clair.
J'aimerais donc pour assurer le coup ajouter un filtre à charbon avant ma MAL. Une cartouche de charbon actif 10'' engendrera-t-elle un perte de pression signification pour la machine à laver ?
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Non tu peux y aller mais ce filtre me parait bien inutile
tu crois qu'une filtration 25u suffit pour une MAL ?
fredoche a écrit:Non tu peux y aller mais ce filtre me parait bien inutile
De : Rennes (35)
Un filtre à charbon se contente d'enlever les odeurs, je vois pas l'intérêt pour une machine à laver, d'autant plus si tu as de l'eau claire
La prolongation jusqu'au LL est terminé et j'ai fait ma première machine à l'eau de pluie.
Le linge à l'air de sentir bon apres un premier lavage.
J'ai l'impression que mon eau coloré que je constate apres 1 journée sans utilisation du surpresseur est une sorte de rouille.
Ma vessie avait éclaté il y a 1 an entrainant une eau très rouille (eau en contact avec la cuve métallique). J'ai depuis changé la vessie mais effectivement elle garde un peu de rouille quand elle traine quelques heures dans la vessie.
Avez vous une idée ? demontage et nettoyage de la vessie ? je ne comprend pas normalement l'eau reste dans la vessie caoutchouc sans etre en contact avec la cuve métalique normalement ?
fredoche a écrit:Un filtre à charbon se contente d'enlever les odeurs, je vois pas l'intérêt pour une machine à laver, d'autant plus si tu as de l'eau claire
De : Rennes (35)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
SI , bien sûr que si que la filtration Charbon Actif a son utilité !!
Surtout sur une eau chauffée
car même si l'eau froide ne sent rien, après avoir été chauffée elle peut développer une odeur ..
(un de mes client avait voulu s'en passer [négligeant mes recommandations] pour usage douche aussi, et il s'en sont vite rendu compte .. , après pose du filtre C.A. granulé, plus de problèmes !)
Mais je te recommande plus un containeur Charbon Actif Granulé (G.A.C.) plutôt qu'une cartouche compressée, ça aura plus d'efficacité en ayant moins de perte de charge !
(containeur 10" standard équivalent à cartouche 10")
Containeur GAC à changer tous les ans ! ( pas + )
Pour ton problème de couleur :
il est possible que ce soit la rouille qui se forme sur la contre-bride (fixation de la vessie, boulonnée sur réservoir) du réservoir à vessie, au milieu de celle-ci, puisqu'en contact direct avec l'eau, dans l'entrée de la vessie, car généralement contre-bride galva d'origine, possible à changer (option) par contre-bride inox !
http://www.pompes-direct.com/surpresseur/reservoir/piece-detachee/brides/contre-bride-inox/3738.html
et vérifier l'intérieur de la vessie en même temps : probablement couleur rouille ...
PS : pour rappel, toujours vérifier chaque année le prégonflage intérieur du réservoir, car si la pression baisse, ça fausse le bon fonctionnement de l'ensemble !
et attention : toujours contrôler la pression avec la vessie complètement vide !!
si besoin de regonfler : avec un simple compresseur par la valve de gonflage en haut (ou côté) du ballon
et prégonflage à calibrer à 300 gr en moins que la pression minima règlée sur le contacteur-mano !
(ex : si règlage mano à mini 2.5 bars et maxi à 4 bars ... : gonfler le réservoir à 2.2 bars ! )
"Pierre L'écoleau"
De : S-o (32)
Merci Alleau pour cette réponse.
Ca fait 2 mois 1/2 que ca tourne et pour l'instant pas de problème d'odeur. Lessive classique dans le lavage + vinaigre et huile essentielle dans assouplissant.
Je garde l'option de filtre à charbon en cas de problème. C'est vrai que cet ajout entrainerai une dépense conséquente.
A bientot.
De : Rennes (35)
Env. 30 message Saone Et Loire
Bonjour, je peux vous faire part de mon expérience en la matière.
Moi aussi j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie et évidement je me suis posé la même question que vous, comment amortir plus vite ma cuve avec mon lave-linge ?
La question se posait aussi par rapport à mon chauffe-eau thermodynamique, j'aurais bien voulu m'en servir pour le lavage et l'eau de pluie pour le rinçage.
Le gain potentiel est de 71€/an : 32€ en électricité et 39€ en eau. L'eau augmente plus vite que l'électricité.
Mais il y a des normes, il ne faut pas que les eaux puissent se mélanger donc il est interdit de mettre un simple mitigeur thermostatique de douche par exemple c'est trop dangereux.
Alors en 2011 en tant que particulier, j'ai fabriqué un petit appareil qui alimente en eau chaude pendant le lavage et en eau froide pendant le rinçage, il n'était pas automatique, il fallait le faire à la main.
Puis j'en ai fabriqué pour des amis, et des amis d'amis.
Puis j'ai fait une version automatique.
Alors j'ai fini par me dire que je pourrais peut-être me mettre à mon compte pour en faire profiter plus de gens, car on commençais à m'en demander un peu trop!
C'est ce que je fais aujourd'hui. Je me lance.
L'appareil que j'ai appelé Obiwash fonctionne parfaitement, je le fabrique par imprimante 3D. il est disponible, à prix réduit jusqu'au 21/10/2017 sur le site www.ulule/obiwash
C'est site de financement participatif, car il me manque de l'argent pour acheter les composants en quantité suffisante pour les avoir à un prix raisonnable.
Si la somme n'ai pas atteinte je ne toucherai rien. Il faut qu'on arrive aux 4500€.
Donc si vous voulez en profiter c'est le moment, et si vous trouvez le projet intéressant, vous pouvez contribuer.
Merci à tous
Mon adresse mail: [email=contact@hpnt-systemes.fr]contact@hpnt-systemes.fr[/email]
Je ne suis pour l'instant pas visible sur google...
Dept : Saone Et Loire
Justement on en parlait sur un sujet à côté.
J'ai une question sur le produit justement concernant l'alimentation en eau chaude sanitaire, et en eau de pluie côté froid.
Comment faites-vous pour que les réseaux ne communiquent jamais ? Sachant qu'une vanne 3 voie par exemple n'est pas autorisée.
De plus, quels sont les risques de rinçage à l'eau de pluie ? Comment les traiter ?
Bonjour, Comme j'ai posté sur deux endroits qui parlaient du même sujet, j'ai déjà fait une longue réponse à coté, merci de regarder ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-308612-lavage-du-linge-a-l-eau-de-pluie.php#4913032
Si vous avez d'autre questions n'hésitez pas!
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h18
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
