Devis chauffage au sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.506 fois
Env. 400 message Haute Loire
Je suis en train de faire des devis pour mon chauffage au sol à eau.
Le fournisseur me propose le collecteur suivant:
http://www.pbtub.fr/vdoc/easysite/pbtub/fr/nos-produits/prod[...]0/210/STD&root=true à 312 euros TTC
D’après vous, est ce qu'il vaut mieux que je prenne celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/pl[...]ome-pro/pcolstdeb9a.htm
Ou alors celui la?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/pl[...]-polymere/pcopoly9a.htm
Ce fournisseur prête gratuitement l'agrafeuse mais la boite de 300 agrafes est à 15.6 euros TTC alors que sur le site elle est à 8 euros TTC
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/pl[...]e-lisse-pro/230004a.htm
Est ce que les agrafeuses vont avec les agrafes de la même marque ou alors est ce que c'est du standard?
Est ce que 'il vaut mieux prendre des agrafes de 40 ou de 60? En sachant que mon isolant sol est du TMS de 100
Le fournisseur me propose de l'inhibiteur sentinel et un aquanorm aquastat. Est ce qu'il faut quand même prévoir du PER BAO? parce qu'il ne l'a pas prévu.
Sur le devis, il y a:
- Isolant priphérique 8*150 adhésif
- Tube PER diamétre 16
- Agrafes 40mm AG40
- Collecteur
- Raccord pour collecteur
- Inhibiteur sentinel
- Aquanorm Aquastat à réarmement
Est ce qu'il faut prévoir d'autres choses?
Est ce que vous connaissez d'autres fournisseurs sur internet?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
L'isolant de la dalle ? Si tu est en plancher chauffant rafraîchissant prend des collecteurs polymère. Ça évitera la condensation en froid. Pour l'a gardeuse elle est adaptée aux agrafes de la même marque
L'isolant est du TMS de 10 cms.
Quelle est la différence entre un plancher chauffant normal et un plancher chauffant rafraichissant au niveau de la conception?
J'ai l'impression que toutes les agrafes se ressemblent!!!
Dept : Haute Loire
Le pas de pose des tuyauteries. Pas plus de 15 cm si rafrzichissement
Dans le séjour, j'ai 4 circuits avec 1 en pas de 15 et 3 en pas de 20.
Dans les chambres, 1 pas de 20, 2 pas de 15, 1 pas de 10
Dans salle de bain, 1 pas de 10
Dept : Haute Loire
Penses tu que je peux faire un plancher rafraichissant avec les pas que j'ai noté dans le message précédent?
Es tu sur que la marque de l'agrafeuse doit être la même que la marque de l'agrafe?
Quel collecteur devrais je prendre?
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
On m'a parlé de condensation sur le sol fini si on fait du rafraichissement dixit un installateur, avez vous des retours ?
De : Loire (42)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
versus42 a écrit:On m'a parlé de condensation sur le sol fini si on fait du rafraichissement dixit un installateur, avez vous des retours ?
Tu n'auras pas de condensation si le mode rafraichissement est utilisé à bon escient. ;)
Faut pas oublier qu'un plancher rafraichissant, ce n'est pas une clim, il permet juste d’abaisser de quelques degrés la température ambiante. Si tu le mets trop bas, vi il peut condenser, même si normalement la régulation va tout faire pour l'éviter.
La seule fois ou j'ai vu le plancher condenser, c'est après avoir ouvert les fenêtres pour aérer juste avant la venue d'un orage et sans couper le mode rafraichissement. Gros courant d'air avec une hygrométrie en hausse soudaine et courant d'air, le mauvais combo!
La que je fais construire, j'ai prévu de nouveau un plancher rafraichissant, et idem pour les devis j'ai à chaque fois le droit au "faut pas ça condense" de la part de l'installateur qui à peur des réclamations plutôt que de bien expliquer....
De : Saucats (33)
D’après vous, faut il que je rajoute des choses sur mon devis?
mERCI
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Une étude a été faite par PB TUB mais je trouve le fournisseur un peu cher.
Il y a 3 couronnes de 240 mètres de PER:
Le PER a un diamètre 16.
Je ne connais pas la marque du collecteur proposé par PB TUB mais celui de plomberie pro est Kilma
http://www.plomberie-pro.com/local/u...fiche/poly.pdf
http://www.pbtub.fr/vdoc/thermador/S...C_p28_2014.pdf
Pour le PER BAO, je ne connais pas non plus la marque fournit par PB Tub mais plomberie-pro propose du somatherm
Je veux bien y mettre le prix mais je me demande si plomberie-pro n'est pas plus intéressant?
Il y a ECO BRICOLAGE qui propose également des produits somatherm:
COLLECTEUR: http://www.eco-bricolage.com/collect....cfm#PC2206-09
PER BAO: http://www.eco-bricolage.com/tube-pe...cfm#PERBAO1624
RACCORD: http://www.eco-bricolage.com/raccord...PCRACOLLECEK_1
Que pensez vous de mon cas?
Dept : Haute Loire
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut,
Le collecteur pbtub est le meilleur.
Les agrafes iront avec n'importe quel agrafeuses
Les agrafes de 40 suffiront
De : Guerande (44)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h23
Devis pompe à chaleurArtisan
