Rail marque Placo de 2,59 m et jeu sous plaques
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.100 fois
6
Env. 10 message Fontaine (38)
Je vais attaquer le placo de ma rénovation mais avant de commander 4 T de came, j'ai 2-3 questions qui restent sans réponse (après lecture de nombreux forums, doc officielle Placo, etc). Je sais que les demi-dieux qui officient ici pourront me répondre.
Voilà pour la partie lèche.
1. Je vais descendre mon plafond à 2,6 m. Je vais donc, par gain de temps, commander des plaques de 2,6 m de long, ceci afin d'avoir à éviter de les recouper.
Il est indiqué partout qu'il faut surélever la plaque de 1 cm à la pose afin d'éviter les remontées d'humidité. De ce fait, j'ai donc 2,61 m entre mon sol et mon faux-plafond sur lequel sera fixé le rail du haut.
Question : Pourquoi les montants de marque Placo font-ils 2,59 m ? Cela fait 2 cm de jeu...
Selon la doc Placo :
Citation: Les montants sont emboîtés et disposés verticalement entre les rails haut et bas en ménageant en tête un jeu de 10 mm environ.
Les rails R48 ne faisant que 30 mm de hauteur, il ne resterait donc que 10 mm d’emboîtement, c'est pas top je trouve, même si l'ensemble est serti.
2. Je suppute que ce sont les rails qui servent de référence à la hauteur sous plafond. Je ne peux laisser donc que 2,6 m entre sol-plafond mais dans ce cas là la plaque de 2,6 m n'aura pas de jeu en bas. Est-ce grave ?
Ou bien faut-il recouper obligatoirement 1 cm de plaque ? Dans ce cas là, n'est-ce pas préférable de commander du 2,8 et de couper au cutter plutôt qu'avoir à couper ces 1 cm à la scie ?
Admettons que je pose mes cloisons sur un parquet à l'étage, on peut vraisemblablement dire qu'il n'y aura pas de remontées d'humidité ? (sinon mon parquet serait déjà pourri)
Je trouve la question importante d'autant plus que beaucoup de fournisseurs indiquent des montants de 2,5 alors qu'ils ne font que 2,49 (par ex, l'entrepot du bricolage... je sais c'est du GSB...)
Merci à vous.
Fred.
De : Fontaine (38)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
toutes tes questions sont légitimes et intéressantes. Mais tu vas vite te rendre compte de la réalité d'un chantier, ou il faut bricoler et trouver des solutions sur le moment.
Sinon, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, je crois que mes plaques de 2.60 faisaient en réalité 2.59, c'était des plaques Placoplatre. Une petite anecdote concernant les plaques. A l'époque J'avais montés toutes mes plaques pour mes combles et je ne les ai pas utilisées pour certaines quasiment pendant 1 an. Et bien les plaques ne faisaient plus 120cm mais 19.5cm. Avaient-elles séchées?!
Sinon concernant le jeu en bas, je me suis déjà exprimé là dessus. Pour moi cette histoire d'humidité c'est du pipo. En définitive, il y a du jeu généralement car on coupe 10mm en gros plus court que la cote exacte, celà pour simplement ne pas galérer comme un diable pour placer la plaque qui coincerait de partout. Et il se trouce qu'il est plus judicieux de plaquer la plaque en haut pour des raisons évidentes de joints à faire par la suite, d'où l'espace en bas. Mais il m'est arrivé de laisser la plaque au sol dans certain cas.
Bref, de toute façon, tu ne seras pas noté sur ton chantier, et si tu es seul comme moi pour tout faire, je t'assure que c'est bien du boulot (moi perso j'en ai ras le bol).
Donc bon courage à toi!
Dept : Cotes D'armor
Jérémie,
J'ai des doutes sur les plaques de Placo en 2.6 qui font réellement 2.59. (Autant les montants sont référencés M48/249 sur le site de Placo, les plaques sont données pour BA13 120/250)
Mais si c'est effectivement le cas, c'est un peu la déprime (quoique en adéquation avec la hauteur des rails). J'ai intérêt à filer un coup de mètre dans l’entrepôt de mon fournisseur avant commande...
Concrètement, à l'étage, j'ai 2801 mm sous plafond.
Si les plaques font 279 cm c'est juste royal, aucune découpe ça fait un petit peu de taf en moins quand même...
De : Fontaine (38)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
jeremie25 a écrit: A l'époque J'avais montés toutes mes plaques pour mes combles et je ne les ai pas utilisées pour certaines quasiment pendant 1 an. Et bien les plaques ne faisaient plus 120cm mais 19.5cm. Avaient-elles séchées?!
C'était avant , ou après l'apéro ?
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Il fallait lire 119.5 cm bien entendu, Dry. Mais je vous assure.
J'ai été livré cet après-midi même d'une partie de ma commande et bingo, les rails font 2,59 m (pas de marque Placo). Et ce même si j'avais explicitement demandé au vendeur si les R48 faisaient bien 2,6 m...
Évidement les plaques font, elles, 2,6 m.
Je pense que je vais positionner mon faux plafond à 260,5 cm pour avoir 5 mm sous mes plaques (histoire qu'aux moins elles ne soient pas en contact direct avec le sol).
J'ai beau chercher sur le net, personne ne parle de cette histoire de rails en 2,59... Je pense que souvent ces rails sont recoupés et donc la côte brute n'a que peu d'intérêt, on prend juste la dimension de rail supérieure à ce dont on a besoin...
De : Fontaine (38)
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour illusionfx ,
Dommage que personne n'a d'expliquation ,je suis actuellement à l'étape du placo et j'aimerais gagner mon temps en ne fessant aucune découpe .Je me pose les mêmes questions que toi ! Personne pour une explication ?
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Manche
C'est normal que les montants soit un poil plus courts, vu qu'ils viennent s'encastrer dans les semelles en haut et en bas il faut un peu de jeu pour pouvoir les mettre en place, sinon on ne peux pas les mettre droit.
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Egalement vous en n'aurez pas pour longtemps à couper 1cm par plaque.
De : Rennes (35)
<Dommage que personne n'a d'expliquation ,je suis actuellement à l'étape du placo et j'aimerais gagner mon temps en ne fessant aucune découpe .Je me pose les mêmes questions que toi ! Personne pour une explication >
pourquoi tout simplement ne pas poser la question à l'assistance technique Placo ?
Cdt
Merci à tous pour vos réponses rapide
Pour les découpes de plâtre la scie sauteuse c'est royal
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Chacun ira de sa méthode mais couper 1 ou 2 cm c'est toujours un peu galère
De : Bordeaux (33)
5mm d'accord car il faut passer par la rappe.
1 ou 2cm au cutter ca le fait.
"lucienpel" souhaites poser son placo sans découpe. Que ce soit en réno ou en neuf, en placo ou tout autre travaux d'ailleurs, il faut toujours s'adapter, couper, ajuster... Je n'ai jamais vu une pose pile-poil comme on l'avait prévu sur la papier.
Terenas a écrit:Chacun ira de sa méthode mais couper 1 ou 2 cm c'est toujours un peu galère
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Toujours prendre des montants plus long et les recouper avec 5mm de moins sur la mesure prise du sol au plafond
Car en neuf , une dalle n'est jamais parfaite
En rénovation, je vous faite pas de dessin (je viens de faire une maison de 150 ans , les planchers sur 2m ont travailles et la côte avait une différence de 2cm !!)
Idem pour les plaques , couper 10 cm au lieu de 1 est plus simple , c'est une fausse économie de vouloir faire trop juste pour éviter des pertes de matériau car des fois c'est juste trop court et les bricolage pour rallonger coûte plus cher en came et en temps ...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
