Poêle à bois / siporex
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 968 fois
Env. 10 message Bernay (27)
J'ai fait installer par un cheministe un poêle à bois godin "Equirre" (7,5Kw).
Ce poêle est en avant d'un mur en siporex, enduit d'un enduit de finition lui même peint avec une peinture "standard".
Mais voilà hier en rentrant du travail les poseur ont laissé le poêle à 8,5 cm du mur, j'ai par conséquent un sérieux doute sur la tenue dans le temps du mur en siporex.
En effet je crains que celui-ci ne finisse par se fissurer.
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce genre de pose, et si oui a-t-il un retour d'expérience à partager ?
Merci d'avance.
De : Bernay (27)
Le béton cellulaire est très résistant à la chaleur.... par contre, la peinture et l'enduit, c'est moins sûr...
De : Arzal (56)
Ce qui me fait le plus peur c'est les joints de colle entre chaque carreaux de sipo, j'imagine que la colle utilisé à l'époque par le constructeur ne devait pas forcement être prévue pour...
De : Bernay (27)
Tu ferais mieux de t'inquiéter pour la peinture et l'enduit; d'ailleurs, dans le forum voisin où tu as posé la même question, les réponses sont les mêmes...
De : Arzal (56)
Ok bien vu pour le deuxième forum ;)
Du coup pour la crédence en inox, comment et avec quoi la coller ?
Le parement pierre rajoute de l'épaisseur et raccourci d'autant la distance entre le mur et le poêle ?
As tu des conseils à ces sujets ?
De : Bernay (27)
Une tôle d'inox se pose facilement avec chevilles et vis...
Mais il me semble très simple de déplacer un peu le poêle (c'est un bout de tuyau à changer)... je ne comprends pas très bien où se situe le problème...
De : Arzal (56)
Le soucis c'est que je n'ai aucune idée de la distance qui me permettrait de laisser le mur tel que.
De : Bernay (27)
Une trentaine de cm suffira largement; mais personne ne t'empêche de mettre plus...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
