Quelle porte pour faire l'accès "maison-garage"?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.909 fois
Env. 700 message Autun (71)
Mon garage et ma partie habitable sont séparés par un mur en brique de 20cm d'épaisseur.
J'a une ouverture de 90cm de large pour 205cm de haut (pour une porte).
Je voudrais savoir à votre avis quelle type de porte je dois mettre (porte simple comme pour mes entrées de pièces habitable, une porte spéciale avec je ne sais quel type d'isolation, une porte en alu comme pour mes menuiseries extérieures etc...)
Bref tous vos conseils sont les bienvenus.
Sachant que mon garage sera bien isolé et que je suis soumis à la RT2012...
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Autun (71)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
pour ma part j'ai une porte en bois, comme celles que j'ai a l'interieur pour les chambres..
A la simple difference c'est que pour celle qui donen sur garage / entree de la maison :
1 - j'ai une serrure a condamnation
2 - j'ai une double lame en bas qui "racle" le sol
C'est une porte isolante
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Quand tu dis que c'est une porte isolabte, ca veut
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Quand tu dis que c'est une porte isolabte, ca veut
porte isolante donc avec un double joint bas, une serrure
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pardon problème de téléphone!
Je reprend : quand tu dis "porte isolante" c'est juste au niveau du joint en bas? Le reste est une porte normale?
De : Autun (71)
Joint bas + serrure + ame pleine
Les portes des chambres sont en ame alveolaire
je vais reverifier tout a l'heure pour l'ame pleine.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Porte à âme isolante, c'est préférable.
De : Saucats (33)
Porte a ame pleine pour mon garage / cellier
J'ai verifié
Apres c'est aussi peut etre une ame isolante, faut que je verifie ma notice Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 900 message Jura
Il faut une porte à âme isolante et pas seulement à âme pleine, d'autant plus si le garage n'est pas isolé, c'est compréhensible,
Et puis outre l'aspect isolation, la porte va se cintrer si elle n'est pas prévu pour l'écart de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, elle plaquera moins sur les joints périphériques
Chez Jeldwen ou Righini par exemple, elles s'appellent portes climat B / classe 2 ou climat C / classe 3 en fonction de l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, les motifs et l'aspect sont uniformes avec les autres portes intérieurs de leur catalogue
Comme le dit fafa elles ont aussi un joint en partie basse, généralement balai mais qui peut aussi être remplacé en option par une plinthe automatique (moins efficace mais bien plus confortable) ou un seuil à la suisse (solution la plus efficace)
La nôtre, une Jeldwen climat C / classe 3 sera aussi, je croie, revêtue tôle à la place du MDF et avec une serrure 3 points
Dept : Jura
Tout a fait
la mienne est a ame pleine isolante avec fermeture 3 points
Elle se ferme meme differement des autres portes : il faut lever la poignee pour la fermer (c'est peut etre un detail, mais comme tu voulais la difference avec mes autres portes)
C'est une righini.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui et la serrure automatique est aussi disponible en option, comme ça pas besoin de relevé la poignée, mais nous ne l'avons pas prise pour le bruit (ni sur la porte d'entrée d'ailleurs)
Dept : Jura
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Moi je me posais la meme questions' et je pense partir sur une porte d'entrée (entré de gamme) toute simple
De : Loire (42)
Je pense que c'est une bonne solution aussi
Dept : Jura
Bloggeur Env. 30 message Gironde
Entre mon garage et ma cuisine je suis censée avoir une porte serrure 3 points isolante. Comment peut-on voir si elle est bien isolante. J'ai bien la 3 points mais la porte sonne "creux" quand on tape dessus ?
Vérifier avec la marque et le modèle de la porte
Dept : Jura
En cache depuis aujourd'hui à 13h21
Devis portes intérieuresArtisan
