Vos avis sur des fenetres PVC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.362 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais avoir des avis sur des fenètres PVC, dont voici les performances:
-A*3E*7BV*A2
-AC1 (28dB(A))
-TH9 (Uw compris entre 1,6 et 1,8W/m,°C)
A quoi correspondent tous ces chiffres et ces fenètres sont-elles bien classées?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 4000 message Vienne
Env. 800 message Ardèche (7)
popdll a écrit:Bonjour à tous et à toutes,
-A*3E*7BV*A2
-AC1 (28dB(A))
Le classement AEV c'est l'indice des tests sur l'Air Eau Vent
Le AC, c'est l'isolation phonique
Le Th, je crois que c'est la résistance thermique, qui correspond au coefficient d'isolation.
Ton classement AEV est identique au mien (menuiseries Pasquet que j'avais estimé être de très bonne qualité après avoir consulté d'autres fabricants genre Fima)
De : Ardèche (7)
Env. 200 message Loire Atlantique
TH 9 c'est du bon , dors tranquille. Sleep
Ca m'a l'air bien.
Dept : Vienne
Merci,
D'accord, le Th9 c'est une isolation renforcée. Est ce qu'il existe des fenètres encore mieux isolées en double vitrage?
popdll a écrit:Merci,
Th9, c'est bien.
On peut trouver mieux, mais disons que le gain est très relatif vis à vis du surcoût que ça risque d'engendrer.
Pour aider :
http://www.cstb.fr/produits/certification/documents/CSTB/aut[...]TB/autres/ACOTHERMR.pdf
Donc en gros, en passant de Th9 à Th11, tu vas grosso modo gagner 0.4w/(m².k).
[edit] Je complète ma réponse précédente.
0.4W/(m².k), en supposant que la différence de température "moyenne" avec l'extérieur soit de 15° (région froide) et que la période de chauffage soit de 4 mois.
Je vais faire un calcul très "grossier", avec un coût du kwh de chauffage à 0.20 €
Supposons également que tu disposes de 20m² de surface de fenêtre, porte-fenêtre, etc, répartis sur 15 menuiseries.
Calcul empirique : 4 mois x 30 jours x 24h = 2880h
0.4 x 20m² x 15 K = 120w
120w x 2880h = 345 kw.h = 69 €/an, soit 4.6 €/an et par menuiserie.
Ecologiquement, c'est toujours bien de plus isoler, mais faut voir si le surcoût engendré en vaut le coût...
Dept : Vienne
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
