Plaque en bois dans la cloison pour meubles suspendus
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Salle de bain - WC"
Mettre une planche en bois ou osb dans les cloisons qui supporteront les meubles ou wc suspendus , pour assurer le coup..
27
Détails des votes :
mike-taz, Bred, corepierre, Tukoztro, Julls293, fred84400, Ekoloman, maderastyle, spopof, france3, lene56, ghohm, mouette44, Hesti@, jujulabelle, Derwella, stockosse, thova77, Atomic, fabriceetsophie, Clegive, AmandineL, cdryc44, Noobodyy, Calysha, CP 60, Boulbonai13, jose3948, Sulame, Twold1977, Hapsylle, giII
Bonne idée "Salle de bain - WC" postée par patito le 26 juin 2012 à 21h33
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 3000 message
Zut, il m'a piquer l'idée, il a été plus rapide...Smile
Trés juste beaucoup dépense beaucoup ensuite en système de fixation pour les cuisines et les salle de bain équipée, systèmes pas toujours efficaces ou limite selon les poids.
Trés facile à réaliser sur les murs extérieurs par le vide derrière les BA13. Prévoir un bon bois brut plutôt de bonne épaisseur (celle du vide derrière le BA13 afin qu'en serrant la pression ne déforme pas le placo ni le meuble par le vide laisser derrière)
Penser à toutes les pièces aussi ou vous devrez fixer des étagères ou réaliser des placards.
Pour les maisons en bois (MOB) vous pouvez aussi repérer précisément les montants des ossatures sur un plan, pour le jour ou...
Ekoloman
Env. 300 message Manche
Vécu : le placo qui s'arrache un jour sous le poids d'un radiateur électrique un peu trop lourd ...
Dept : Manche
Photolover Env. 300 message Aube
Est ce possible dans une cloison en placostyle et à quel moment le faire?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu le fait avant la pose du placo lui meme
Franchement une radiateur electrique je suis surpris, surement pas les bonnes chevilles la
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Alexcc10 a écrit:Est ce possible dans une cloison en placostyle et à quel moment le faire?
Oui. Dans la cloison vous avez des alvéoles en carton, il suffit de repérer et de tracer l'endroit exact, d'insérer un tasseau ou planche adaptée au besoin et de l'épaisseur entre les deux ba13. Vous enfoncer cela au marteau doucement les avéoles éclatent.
Si vous créez une cloison avec montants métal et ba13 c'est plus simple d'accès en direct et vous fixer le bois avec des vis placo, vous bouchez ensuite les têtes des vis avec les joints.
Possible horizontalement et verticalement selon usage.
Ekoloman
On as pas de cloisons alveolaires ici c est ce que mettre les promoteurs ça ! C est du papier a musique!
Hors sujet dsl
Env. 1000 message Ain
Oui, pour rappel : PLACO est une marque déposée : pour le type de produit c'est une cloison en plaques de plâtre alvéolaire. Là on ne cite aucune marque et on identifie le produit. Biggrin
Dept : Ain
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Si j'avais su avant... Sad
ça aurait éviter que ma hotte tombe... bon faut dire qu'on a pas eu de bol, on a eu une des chevilles Molly pile poil sur un joint de placo et du coup ça s'est légèrement désolidarisé.. le poids a fait le reste
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Env. 10 message Heron
Idée valable aussi pour les faux plafonds à l'emplacement des luminaires autre que spot encastré
De : Heron
Bof bof dans un faux plafond , car les ressorts des spots sont fait pour une plaque d épaisseur 13 mm (plus ou moins) donc si on rajoute 10 à 15 mm supplémentaire , je suis pas sur que ça le fasse. Et puis , ce n est pas le poids d un spot qui va arracher le placo ...
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Une cloison mitoyenne de 2 sdb avec deux vasques de chaque côté....la planche joue parfaitement son rôle de répartition des charges, Core
Membre utile Env. 800 message Gironde
On en installé souvent pour meubles haut de cuisine , tv, châssis wc suspendus , vasques sdb ... (plaquiste que je suis)
Env. 10 message Nointot (76)
Super idée,
Mon placo est déjà fait mince...
En fixant les meubles dans les rails à placo, on assure le maintien d'après vous?
De : Nointot (76)
La plaque dde bois sert à répartir le poids sur une plus grande zone , ler montant ne cassera pas mais la zone n'est pas très granddeBiggrin
Pour la hotte si vous tomber sur un joint c'est qu'il y a un montant derrière ... donc on peut visser direct (conseil de visser à la vis placo pour faire le trou dans le métal puis de rermplacer par une vis à plus gros diamètre genre vis bichromateee à bois)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
