Arase seuil de portail : mortier ou béton ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.548 fois
Env. 40 message Yvelines
Je dois réaliser l'arase de mon seuil de portail. Je voudrais savoir si cette arase doit être faite en mortier ou en béton (et également avec quel dosage, s'il faut un produit d'accroche, un ferraillage, etc...). Elle fera environ 10cm d'épaisseur sur 4m de long.
Merci d'avance !
Bloggeur Env. 200 message Somme
Pour ma part, j'avais coulé ma fondation (gros béton) jusqu'au niveau du sol (semelle symétrique) puis après avoir effectué mes 2 pilasses j'ai passer des coups de lapidaire en surface pour obtenir une surface d'accroche. Ensuite, passage du nettoyeur haute pression pour bien décaper la surface. J'ai effectué un coffrage d'une largeur de 30 cm sur 9 cm de haut.
Pour le dosage 2/3 sable fin (0/2) + 1/3 ciment puis un nez de marche au fer et hop... le tour et joué et ça tient très bien. D'autres avis seront certainement intéressants !
D'autres le font en béton, mais pour ma part je trouve pas cela esthétique
Laurent
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
