Bille argile Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.513 fois
Env. 60 message Loire
Je dois faire une dalle en béton de chaux dans une cave humide.
Je pensais donc ajouter des billes argile au béton en remplacement des graviers.
Question : ou trouve t-on des billes argile ?
Je n'en vois pas sur le site de castorama ni point P.
Je suis dans la Loire 42
Est ce que les billes utilisés pour le jardinage sont exactement les memes (paillage ?)
Dept : Loire
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Vous allez en trouver chez des négoces matériaux souvent peu disponible en stock a commander , possible en ligne
Pour citer quelques marques : Leca , Laterlite ,
Pour les jardinières je faisais l'inverse , j'achetais des gros sacs de Leca beaucoup plus économique que les petits vendus en jardinerie
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Je vous remercie cela répond parfaitement à la question
Bonne journée
Dept : Loire
Complément de questions :
Cher KIVEUPEU, j'en profite pour vous 2-3 questions :
Question 1 :
J'ai vu sur internet que pour faire un béton de chaux il faut 4 seaux de billes + 3 seaux de sable + 2 seaux de chaux hydraulique + 1 seau eau.
Si j'ai bien compris je peux mettre 4 seaux de graviers a la place des billes . Mais est -ce intelligent de mettre 2 seaux de billes pour humidité et 2 seaux de graviers pour la résistance ?
Question 2 :
La dalle que je veux couler fait 40m2 (8mX5m). C'est pour transformer une cave en salle pour les jeunes : ping pong, baby foot danse...
Je pense faire 10cm de dalle mais je peux prévoir 15cm si tu me dis que c'est préférable.
Sur le dessus je dois mettre des tomettes qui laissent respirer , genre carreaux 20X20 et 2cm epaisseur.
Ma question : Si je fais tout en billes c'est bon ou c'est trop fragile ?
Question 3:
J'ai vu a Leroy Merlin Italie des grillages en plastique qui font une maille de 2cmX2cm environ et qui m'a l'air solide.
C'est des plaques de 1mX3m. Je me disais que je pourrais intégrer ces plaques dans mon béton de chaux pour l'armer : est ce une bonne idée ?
Question 4 :
Dilatation : je ne fais aucun joint de dilatation : correct ? et je vais jusqu'au bas des murs en pierre sans polystryrène : correct ?
Merci d'avance
Dept : Loire
Torino42 a écrit:Complément de questions :
Question 1 :
A la bille : 3/3- 1/3 sable -1/3 bille- 1/3 chaux ( ça ira pour la résistance ) dosage final chaux 350 kg/m3 NHL 5
Question 2 :
c'est bon , 10 cm de base mini , cela me semble suffisant
Question 3:
Garde tes sous
Question 4 :
Correct
Merci d'avance
En complément tu zappes un élément principal d'information sur l'état de ton sol actuel , sa nature , le degré de l'humidité et sa forme présente , qui peut - être pourrait induire une préparation du sol
spécifique avant coulage . Si tu apportes l'information un forumeur de passage complémentera ce fil ( je prends quelques jours de congé ) , ou apportera des éléments complémentaires nécessaires ( la dalle chaux ce n'est pas ma tasse de thé )
Dans certains coin il est possible d'obtenir la livraison de béton de chaux /billes a la toupie
Merci pour ces précieuses réponses très utiles et même si la dalle de chaux n'est pas ta tasse de thé, tu apportes de précieux conseils.
Pour répondre à la question du sol :
C'est une colline composée de roches calcaires et ma maison est accrochée sur la colline donc j'ai une cave arrière enterrée et une cave avant avec des fenêtres.
La colline c'est des roches qui ressortent de ci de là et de la terre limoneuse entre les roches.
Dans ma cave il y a parfois le haut des roches qui affleurent sinon c'est de la terre battue mais assez poussiéreuse et légère car il n'y a pas d'argile dans le sol.
J'ai beaucoup d'entrées d'eau dans ma cave en cas de fortes pluies car il faut faire un drain tout autour de la maison, donc ca sent le moisi.
C'est pour cela que je veux maintenir une dalle respirante.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 14h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
