Conseil pour configuration TV-Sat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 10 message Craintilleux (42)
Je suis en pleine réfection de A à Z d'une petite maison de ville. Aprés avoir refait toute l'électricité, je vais m'attaquer au téléphone + TV/Sat. Je vais installer une antenne et une parabole sur le toit. Je souhaiterai disposer d'une prise TV au 2eme, au 1er et au Rez de chaussée, et d'une prise Satelitte au Rez de Chaussée (voir plan - le tout en coaxial). Que dois-je acheter et mettre en place comme matériel afin de récupérer les signaux de mon antenne TV et de ma parabole pour les distribuer vers les 4 prises ?
Merci pour votre aide.
De : Craintilleux (42)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
fais une recherche sur "repartiteur antenne TV"
De : Saint Julien En Gvs (74)
Sur le post de "Antenniste" https://www.forumconstruire.com/construire/topic-116805.php, j'ai vu ce schéma qui pourrait corresponde à mon besoin. Le visiosat v501 est-il toujours d'actualité (post de 2010) ou y'a t'il un produit équivalent plus récent ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
A la place du ?
- La parabole reliée directement à la prise sat
- un répartiteur à 3 directions avec son entrée reliée au râteau et chaque sortie reliée à une prise TV.
Plus c'est simple plus ça a des chances de fonctionner
Dept : Herault
Le visiosat v501 est toujours en vente.
Pour la TV utiliser un répartiteur que l'on trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage
Suivant la qualité de la réception, il pourra être nécessaire d'insérer un ampli TV.
Pour le sat faire une liaison directe avec un raccord male/male
Dans les 2 cas, utiliser des fiches type 'F' à visser
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Une liaison directe = une liaison sans raccord entre la parabole et la prise dans le salon ?
Si je fais un raccord mâle/femelle au niveau de mon tableau de distrib au garage, est-ce gênant ?
Merci pour vos réponses.
Pas de problème du moment que c'est fait avec qualité
Carminas
Dept : Cantal
Ok. Je vais donc partir sur une liaison directe pour ma parabole et sur un répartiteur pour la TNT. A ce sujet, y'a t'il des marques préconisées et d'autres a éviter pour ce type de produit ou tout est équivalent ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
