Cloison Placopan : Solution Isolation Phonique?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.548 fois
Env. 10 message Thionville (57)
Le projet est une maison type BBC ou la construction commencera en septembre, mais je me pose pas mal de question concernant les cloisons intérieur qui seront en placopan de 5cm.
La taille des murs me pose problème par rapport à l'épaisseur par rapport à une vis et cheville classique qui dépasse les 5cm.
Mais surtout j'ai en tête de faire une pseudo salle de cinéma juste à côté de ma chambre, donc j'aimerais isoler au maximum cette pièce et je pense que le placopan n'est vraiment pas le meilleur matériaux, qu'en penser vous ?
Une chose aussi dans cette pièce bien sur une porte y donnera accès mais également une porte (coulissante) pour avoir un accès direct à ma chambre, bonne idée ou pas?
Vos conseils sont important pour moi car je ne m'y connais pas beaucoup en construction, j'ai penser au placostil, je ne sais pas...
Merci encore.
De : Thionville (57)
Les cloisons Placoplan sont une belle cochonnerie : on a coutume de dire sur le forum qu'elles isolent du bruit aussi bien qu'un rideau de douche, ce qui est presque vrai.
C'est pas cher, c'est leur seul avantage. Il faut au moins mettre du Placostyl.
Et si vous n'avez qu'une porte coulissante entre le salon et votre chambre, autant mettre un rideau à la place de la cloison : une porte coulissante isole encore moins qu'en porte normale...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Ok merci, d'autres solution que le placostyl ?
Ben oui, le double peau : du Placostyl avec de chaque côté une couche de BA13 supplémentaire.
C'est ce qu'on a chez nous : c'est très très efficace contre le bruit !
Mais le prix n'est plus du tout le même et les constructeurs n'ont pas trop l'habitude (ça change l'épaisseur des cadres de porte).
Tour est possible : ce n'est qu'une question de budget...
Merci Pegasus31, je comprend je vois aussi le système Placo® Duo'Tech, donc toi tu as: un ba13,une plaque de plâtre, de la laine au milieu,une autre plaque de plâtre et encore un ba13, c'est sa ? ca te fais combien en épaisseur, c'est vraix que les constructeurs sont rétissent car je crois que les plaques de placopan arrivent déja avec les emplacements pour les gaines je crois.
Ça me fait 98 mm d'épaisseur, au lieu de 72.
Si vous passez par un CCMI, je pense que la plus-value va être conséquente, voire exagérée (car hors standard) !
Et pensez aussi aux portes : le bruit va passer par les portes si vous ne faites rien. On a mis des portes à âme pleine et joint périphérique.
Un exemple de ce qui a été fait chez moi : http://www.forumconstruire.c[...]j_14179.php
Magnifique exemple pegasus, je viens de me délecter des innombrables photos , merci pour le partage et les réponses.
J’apprécie particulièrement les prises HP et la domotique, BravOO.
+1, Effectivement pour rester dans le raisonnable la 98/48 est une bonne solution
(4 plaques au total + laine minérale). mais comme déjà dit rien ne sert d'avoir une cloison
performante si au milieu il y a une porte médiocre acoustiquement ; le résultat
final sera celui de la porte et pas celui de la cloison.
Porte = traitement du seuil, joints périmétriques, ........
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci LucienPel
Alors au final vous me conseillerez plus: une cloison placostyl phonique doublée (2 plaques (2x12,5mm) + laine de verre (48 mm) + 2 plaques (2x12,5mm) ) ou la même chose avec du fermacell ?, je ne sais que faire.
j'hésite pour l'isolation des chambres, ainsi que la pseudo salle de cinéma / loisir
98/48 avec BA 13 standard ( 2 plaques de chaque coté) + laine minérale : RA = 47 dB
98/48 avec plaques phoniques (4 au total) + laine minérale : RA = 50 dB
A vous de voir si le sur-cout de prix entre les 2 solutions est acceptable.
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h29
