Couverture bac acier bleu ardoise
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.981 fois
Env. 700 message Amiens
unpetit conseil pour l'étanchéité de ma couverture en bac acier. Type de fixations des accessoires (rives contre murs et solins). ex : type de vis et de mastic ??
de l'utilité du solin ??
De : Amiens
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
euh !
bein je suis enfin pas encore ,mais bientot concerné egalement par le sujet donc a vous lire assez rapidement sur la meme question
mais je me rencarde egalement par la meme occasion
je te tiends au jus dans le cadre de ma recherche
Cool
a plus
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
indice les joins ne pas les prendre ronds prendre de la forme des cavaliers
De : Amiens
bon alors jeb !
des news en photos peut etre
Cool moi je vais pas tarder a me pencher dessus
Wink
au faite la condensation tu la gere comment entrée d'aire en bas et en haut mais quel diametre ?
bref des news de ton binz's serait cool
Rolleyes
bon alors pour tes caches moineaux je ne saurais que trop te conseiller de prendre du pvc
amis pour ma part je ne serait pas obliger car mon cache moineaux est la goutiere Laugh
enfin je ferait des photos des que mon appareil sera revenue de vacances
de la cure de netoyage
W00t
Env. 90 message Orleans
JeB a écrit:bonjour,
bah heu les bac ce posent avec des tirefont avec une rondel en plastique ( pour l'etancheiter ) et une sorte de U qui prend une ondule complete .
ça ce fixe a toute les ondules pour le faitage et a l'egout et au milieu une sur deux croiser .
pour un raccord sur un mur , il faut relever la bac sur 8 ou 9 cm et poser une bande a solin et faire un solin en ciment .
voili voila Smile
De : Orleans
euh ! la franchement pour relever le bac acier sur 8 cm je ne voit vraiment pas comment a part en faisant une découpe dans les ondes comment on peut réellement le faire
Wink
autre question !
pour eviter la condensation car il y en a forcement avec ce type de toiture
Mad comment dois je proceder efficacement
Crying
merci de vos lumieres sur ce coup la
isolation contre ou pas la toiture
et quel type en premier
polystyrene + lame d'aire+laine de roche en 200 mm
ou autre
ou dans un ordre differents peut etre Huh
merci d'avance
je suis assez limite en bac d'acier mais j'ai pose du bac avec l'isolation integre en PU collée directement sur le bac dans une bergerie et il n'y avait pas de condensations, meme avec un pq de bestiaux !
pour les abergements il y a un pq d'accessoires et nous avions utilise un solin universel
disons que je veux etre sur du tafs car une fois fermé cela m'enmerderait les problemes de condensation
alors je prevois en plus une ventilation en haut et en bas avec des champignons sur le toit en haut ,pas en bas car les ondes feront office d'entrée d'air
mais pour l'isolation alors faut il la coller contre le bac ou laisser de l'air entre la laine de roche
????? Unsure ??????
bon alors personne pour me donner une idée de comment palier a la micro condensation de ce type de toiture
Blush
car il y en a et j'ai bien peur que en chauffant par la suite cela fasse encore plus Wink
deja si c pour une habitation il ta faut pas des bacs bas de gamme mais des bacs traité pour la condentation
apres le mieu c de faire un relever directement dans le bac avec une pince a border ou apres faut acheter une ou plusieures feuille de zinc et couper des bandes de 25 et les plier a 8 et 15 et faire une pince de 2 cm et que les bande s'emboite l'une dans l'autre avec un bon recouvrement de au moins 20 cm si c une faible pente . et de poser une bande a solin par desus
un bac qui est traité a une sorte de feutre de coler dessous , il faut faire gaf au sens de pose aussi car du coté recouvrement des bac il y en a pas et si on les pause dans l'autre sens ça fuit . et au niveau de la goutiere , ( ce qui sort dehors du bacs . il faut l'enlever et faire un pli avec la pince vers le bas pour faire goute d'eau , pour evité que l'eau ne remonte
voila
De : Orleans
euh !!
j'avoue la que j'ai rien compris
Unsure
bon deja le bac acier est le model bas de gamme donc
Wink donc cela deconne donc un peu mais pas enormement
Cool seulement je veux etre sur de ce que je fait donc
et pour le moment c'est de maniere preventif
je veux avoir fait plus que pas assez
Cool si tu avais des photos de tes dires je pigerai tout de suite
Rolleyes
alors depuis que mon solin est fait il me semble que la condensation est plus importante
a mon humble avis il vas me falloir des ventilation en hauteur de toiture pour palier a ce soucis et avoir egalement une bonne hauteur de vide sous le bac acier
car si non cela vas faire un systeme de capilaritée je pense
enfin je vais voire cela plus tard Wink
bon je vais pouvoir etayer un peu le post avec quelque photo
donc la 1ere avec la problematique du solin en l'occurance
bientot la suite sur mon post
1pek@9 a écrit:bon je vais pouvoir etayer un peu le post avec quelque photo
tu a fait ton etancheité au faitage comment ?
ah c le solin du faitage , je penssais que c t sur un coté en faite .
c quoi comme piece en dessous ? une piece a vivre ?
tu compte ventilé ça comment ?
De : Orleans
salut !
il y aura une chambre , une salle d'eau et un Wc en dessous
mais en isolation il y aura une marge suffisante de 50 cm de hauteur avant d'avoir le plafond de l'appartement se situant quand a lui entérré
une fois que j'aurais mis l'evacuation de la goutiere il sera facile de s'en rendre compte W00t
pour ce qui est de la ventilation haute je prévois des chapeaux de toiture enfin je ne sait pas vraiment comment cela s'appele c'est pour les remontée d'odeur ou les sorties de VMC generalement
le diametre sera je pense de 100 et au nombre de 3 ou 4 pour une toiture de 6m par 4m
je pense que cela devrait etre suffisant pour le haut et en bas de toute maniere les ondes du bac acier feront office d'entrée d'air
Env. 50 message
salut 1pek@9
tu as besoin de "Faitière Contre Mur" fixé sur tes tôles + collé avec joint silicone sur ton mur; moi j' ajoute des chevilles à frappé environ tous les 30 cm (facilite la pose et pas de risque de décollage de la FCM) a+
Env. 50 message
spawn538 a écrit:deja si c pour une habitation il ta faut pas des bacs bas de gamme mais des bacs traité pour la condentation
voila
D’accord avec toi mais il y a toujours un peu de condensation d’ ou la nécessité de ventilé, moi je laisse environ 2 cm de jeu entre le mur et le bac acier, cette ouverture sera cachée par la faîtière contre mur donc pas de problème d’étanchéité ( c’est prévu pour).
Je te le déconseille, risque de fuites, j’évite le découpage des tôles, il est préférable de mettre une grille de ventilation sur le coté de ton mur
voila
La non ; tu va abîmer la tôle, et l' ondulation ne te le permettra pas.par exemple tu pli une feuille en deux, en cavalier tu y arrive par contre repli ce cavalier perpendiculairement au sens du pli, tu n’y arriveras pas ,la feuille se déforme et se déchire. Les ondulations servent a renforcer la tôle, examine la structure de ta voiture les pièces de carrosseries sont faite qu’ avec de la tôle fine, et c’est très rigide car c’ est les « plis » qui rigidifient l’ ensemble…
voila
bah si on fait cela sur une rive contre un mur ( soit le plie d'un bac ou faire un couloir en zinc ) mais sur un faitage c sur que l'on peu pas relever la bac avec les relief , il faut mettre un capot en tole ou un fait en zinc Wink
De : Orleans
salut a vous deux !
merci de l'interet tout particulier que vous me faites
alors avec une photos cela avancera plus facilement
donc voila ou il me faut faire l'etanchéitée a la base et ce n'est pas si simple car les pierres sont en apparent d'une part et d'autres part les linteau en granit font egalement corser le jeu
pour ce qui est des cotée je m'en suis bien arangé en creusant tres legerement les mur qui etait droit , en y inserant donc une equerre qui reviend sur la tole et le tout jointé au rubson special exterieur
une joie de travailler avec un produit comme cela et meme pres si c'est sous la pluie que c'est appliquée cela tiend W00t ouia enfin faut pas des trombes de flotte non plus
Laugh mais comme il ne me restait pas grand chose a faire et que le mur etait pas encore trenpé j'ai continuer pour etre sur de tout gerer en meme temps
et pour le solin j'ai opté pour pareil du rubson de la meme qualitée en 1 er afin d'eviter les dilatations
pour bien se rendre compte de mon soucis, c'est que la toiture est coincé entre 4 murs
Crying avec donc tous les soucis d'ajustage forcement Rolleyes
et sur celle la on imagine plus mais visualise bien mieux
et le recouvrement du solin par du ciment melangé avec de la fibre de verre
voila Blush j'espere que ce sera le top pour moi en tout cas je ne voit pas trop comment j'aurais pu faire mieux
Wink
Env. 50 message
1pek@9 a écrit:le recouvrement du solin par du ciment melangé avec de la fibre de verre
Wink
C’est une solution mais si tu avais utilisé la faîtière contre mur ta ventilation était faite, comment tu va y remédier?
salut
alors forcement quand on ne sait pas ! on fait des conneries et comme je n'ai pas le choix il vas donc me falloir trouver une solution mais cela vas etre gerer de bien belle maniere
a l'aide de champigons de toiture d'une bonne perceuse , et surtout d'un bon silicone special cela vas le faire
Cool bientot les photos de ce que j'envisage
mais le nombre n'est pas encore bien defini pour le moment
Wink , le diametre sera de 125 mm par contre au moins pas de soucis par la suite
par contre je me pose la question suivante est ce que ce sera necessaire de metre un film par la suite avant l'isolation ou pas
Wink
Env. 300 message France
Bonjours
Je vous conseil d'aller sur le site d'haironville - PAB : http://www.arval-construction.fr/
Il existe de nombreux accessoires qui répondront à vos problèmes.
Les bacs acier peuvent être traité avec un traitement anti-condensation.
Ce traitement peut rajouter après.
Salutations
De : France
En cache depuis avant-hier à 05h51
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
