Pompe de relevage choix tuyau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 649 fois
Env. 10 message Marsannay Le Bois (21)
Afin d'assainir ma cave qui souffre d'infiltration d'eau j'ai commencé par installer une pompe de relevage (DAB Verty Nova 400). Pour le moment j'ai mis un tuyau annelé diamètre 25 + tuyau d'arrosage en provisoire pour évacuer l'eau et poser mes drains.
Pour mon installation finale je pensais continuer avec du tuyau annelé.
Ma question est maintenant de savoir si le débit allait varier en fonction du diamètre du tuyau que j'allait choisir (20/25/30/35) ou s'il restait constant quelque soit le diamètre du tuyau d’évacuation ?
Merci pour vos réponses et autres suggestions.
Cdt,
E.C.
De : Marsannay Le Bois (21)
Dans ce genre de cas le débit n'est pas gênant à moins d'avoir des entrée d'eau torrentielles et peut effectivement varier en fonction du diamètre du tuyau.
Pour ne pas forcer sur la pompe, suivez les recommandations constructeur, voyez le diamètre de sortie de la pompe et continuez avec.
Dept : Pas De Calais
Je peux adapter plusieurs diamètre de tuyau du plus petit (20) au plus gros (40).
Vu la configuration de ma cave je peux m'attendre à des arrivées d'eaux torrentielles surtout en cas de fort orage.
Si je met un gros diamètres de tuyau (investissement plus cher au niveau du tuyau et des raccords) est ce que mon débit sera supérieur et est-ce que ma pompe va être plus sollicitée (baisse de la durée de vie de la pompe).
Si je pars du principe que "Qui peut le plus peut le moins" je met un tuyau de 35 et je suis tranquille mais je voudrais être sure que mon débit sera optimal.
Dans ce cas il faut installer le 40mm car plus de débit.
Ce qui joue en matière de fatigue de la pompe c'est la hauteur d'eau (pas le volume) à contrer pour expulser.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
