Abri de jardin en limite de proprieté
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.783 fois
Env. 40 message Doudeville (76)
Bonjour à tous. J envisage de construire un batiment de 20m2, le probleme est, que je dois me mettre en limite de proprieté. De ce fait,je me demande comment je vais pouvoir poser le bardage et lentretenir,si je ne peux acceder.si vous avez un conseil je suis preneur,merci.
De : Doudeville (76)
Bin.... soit il faut laisser de l'espace pour acccéder, soit il faut aller chez le voisin pour l'entretien...
sur la séparation, c'est quel genre de cloture ? un mur ? un grillage ? une haie ?
De : Wadirum (44)
Ce sont des poteaux ciment et grillage,et je ne me vois pas aller chez le voisin.mais vis à vis de la loi,on doit etre sur borne,pas trop reflechit.
Grillage, donc la vue sur l'abri, donc peut être que l'entretien sera utile (si c'était un mur qui masquait l'abri, il n'y aurait pas de souci).
De : Wadirum (44)
Je pense le decaler pour avoir laccès derriere.mais je ne serai plus en conformité avec ma demande prealable.
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour ,
et en rajoutant un appentis ?
bonne journée
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Calvados
fafab76 a écrit:je me demande comment je vais pouvoir poser le bardage et lentretenir,si je ne peux acceder.
Il suffit de pré-fabriquer et redresser le mur en ossature bois sur place
Pour le bardage, les solutions ne manquent pas
un bardage métallique ou des plaques de parement permettent d'être tranquille pour au moins une trentaine d'années
Y a aussi des plaques de fibre-ciment agricole, Eternit ou autres
Dept : Calvados
J'ai le même souci mais un débord de toiture de 20 cm ... c'est donc toujours ça même si ça n'est pas très grand j'en conviens
Le tour d'échelle permet de travailler depuis le terrain du voisin.
Vous n'avez par contre pas le droit d'envoyer chez lui l'eau de pluie tombée sur votre toiture.
Dept : Pas De Calais
Au risque que ma question paraisse un peu bête :
quelle est la différence entre l'eau qui tombe du ciel directement dans le jardin du voisin, et celle qui passerait par 2m2 de la toiture coté mitoyen de l'abri de jardin ?
dans tous les cas, il pleut et le sol est mouillé ? comment savoir la quantité d'eau passée par la toiture de l'abri, et, en compliquant un peu plus, comment fait on si il y a du vent qui en modifie la trajectoire ?
moi je veux bien installer une gouttière mais sur une si petite surface de toiture, j'aimerai bien comprendre si il y a vraiment un intéret ?
Env. 2000 message Gironde
La différence entre l'eau qui tombe sur 2 m² du jardin du voisin et celle qui tombe sur 2m² du jardin du voisin sur lesquels se déverse 2 m² de votre toiture c'est 100%. Le sol est donc deux fois plus mouillé.
Chacun se débrouille avec ses eaux de pluie c'est comme ça.
2 m² c'est pas grand chose mais si quelqu'un déverse 100 m² de toit chez le voisin il risque de le sentir passer.
Oui ça je comprends bien pour 100m 2 de toiture.
sur 2m2, un peu moins siffle
ceci étant, dans tous les cas, me concernant, ça tombera plutot sur le talus qu'ils sont censés faire pour soutenir leurs terres qui tombent chez moi, et donc l'eau reviendra automatiquement chez moi grâce à une glissade sur le talus.
si mes 2m2 de toiture enduite d'eau, tombe chez eux, c'est que le soutènement de leurs terres n'est pas fait.
ah les relations de voisinage ...
Ce qui tombe chez vous doit rester chez vous, c'est la loi et c’est ce que fera appliquer un juge en cas de soucis.
Imaginez qu'un enfant fasse une mauvaise chute en glissant sur le sol détrempé par le surplus d'eau provenant de votre toiture... Vous voyez l’intérêt?
Bon dans les faits 2m² de toiture c'est pas le pérou mais on est jamais trop prudent avec les procéduriers.
Oui j'en conviens ...
après, comme je l'ai souligné, il y a le souci de leurs terres qu'ils doivent faire soutenir = talus = eau qui reviendra automatiquement chez moi, comme une gouttière ;)
donc s'ils soutiennent leurs terres comme la loi le leur impose (chacun se débrouille aussi avec ses terres comme avec son eau, parce que dans le moment leurs terres tombent sur ma pelouse), il n'y aura aucun souci d'eau venant de mes 2m2 de toiture d'abri de jardin ;)
D'ailleurs si on va par là, l'eau qui arrive par un talus qui est chez le voisin, et qui ramène donc son eau au terrain voisin, ça se passe comment ?
parce que c'est un peu le même souci en l'espèce . il y a une pente, donc un rejet des eaux du terrain voisin vers celui d'à côté non ? + d'eau en bas du talus qui de fait arrive sur le terrain voisin.
Laugh Opaline a l'air en forme Biggrin
le môssieur t'a dit plus haut : ce qui tombe chez toi doit rester chez toi, on peut en déduire que ce qui tombe chez le voisin doit rester...
... chez le voisin Smile
si c'est en hauteur : cheneau gouttière, si c'est au sol : drain ... et le drain passe en limite de propriété SANS déborder de l'autre coté... même s'il est caché (sous terre) .
Si le voisin est fautif, autant être irréprochable pour pouvoir bien lui mettre le nez dans sa crotte le moment venu.
Ben oui c'est le même problème.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h42
