Branchement four?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 879 fois
Tout d'abord, désolé si je ne post pas au bon endroit....
Voilà ma question: je dois brancher mon four (il est équipé d'une prise de courant "normale"). J'ai un câble avec un domino en attente. Jusque là, tout va bien, je suppose qu'il suffit d'enlever la prise et de raccorder au domino.
Ce câble est raccordé sur du 20 ampères. Est ce que cela suffit? Je n'ai pas trouvé d'info sur le four, uniquement les chiffres 16 et 250 inscrit sur la prise du four.
J'espère être assez claire, je suis complètement novice en électricité!
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 300 message Vienne
pas de problème 16 ou 20a possible
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Oui, pas de soucis, mais si tu coupe la prise du four pour raccorder au domino, attention à la garantie de l'appareil si celui ci doit partir en SAV.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
maman77 a écrit:Bonjour,
plutot que de couper la prise du four et prendre le risque de perdre la garantie, pourquoi ne pas rajouter une prise à la place du domino
De : Mondonville (31)
Merci pour vos réponses!
A vrai dire, le four n'est pas neuf, la garantie est donc expirée depuis longtemps....
Je vais donc me lancer.
Encore merci.
Bonne journée
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
Bonjour !
Vous pouvez largement : le 16 pour 16 Ampères et vous pouvez supporter 20 A. 250 Volts, tension normale !
Vu qu'il n'est pas sous garantie, découpez la prise et brancher sur le domino en respectant le code couleur !!!
Dept : Vienne
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
