Creuser vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.100 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai dans ma maison construite en 2012 un vide sanitaire qui fait environ 50m2 divisé en deux parties équivalentes d'environ 25m2 chacunes.
Ce vide sanitaire fait 2m10 de haut pour le moment hauteur plafond/pied de semelle des fondations.
Les murs du vs sont en parpaings.
Je souhaiterais assainir ce vide sanitaire humide (remontées d'eau lors de grosses pluies) pour pouvoir créer deux pièces de garage.
Pour cela je souhaite creuser d'environ 20/25 cm mon vide sanitaire afin de pouvoir réaliser un drainage qui sera enfoui dans un hérisson de gravier et ensuite couler une dalle de béton. J'obtiendrais donc logiquement une hauteur finie qui sera toujours de 2m10 dalle/plafond.
La où ça se complique c'est que j'ai peur qu'en creusant de 20/25cm sous le niveau de mes semelles de fondations celles ci bougent malgré le fait qu'elles fassent 60cm de large sur 30cm de haut. Entre mes deux pièces de mon vide sanitaire j'ai également une semelle de 50x30cm. J'ai donc finalement mes fondations qui forment un "8".
Pensez vous qu'il est donc risqué de creuser a raz mes fondations et d'enlever sur mes 50m2 de vs 20/25 cm sous le niveau des semelles (terres argileuse a l'extérieur comme à l'intérieur)?
Comment procéder pour creuser? Par tranche?
Ou commencer a creuser?
Est il proscrit de creuser au raz des semelles?
Faut il renforcer en périphérie intérieure mes fondations avant de creuser le centre de mes pièces?
Merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Oui, et dangereux !
Si tu veux creuser 25 cm sous tes semelles, il faut éloigner le terrassement d'au moins 40 cm.
Dept : Eure
Merci de ta réponse
Du coup aucun intérêt de creuser car quoi qu'il en soit ma dalle et aussi en l'occurrence mon hérisson devront être au dessus des 40cm qu'il ne faut pas toucher?
Donc pas de solution pour avoir une hauteur de 2m10 avec dalle et hérisson inclus sur toute la surface des deux vs?
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
La solution technique, c'est une reprise en sous-oeuvre, mais c'est un travail qui, à mon avis, doit être réservé à des pros.
Et du coup le prix est
W00t
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok merci.
Je pense que je vais me lancer quand même en faisant des mini fondations qui serviront a retenir une éventuelle poussée de la terre extérieure. (elles auront finalement le rôles d'étais que j'aurais pu mettre à l'horizontale également)
Mes mini fondations seront en travers au nombre de 3 dans chaque cave.
Dept : Haute Savoie
Le problème n'est pas celui- la.
La terre sous les fondations va être décompressée
Maître d'oeuvre - CSPS
Décompréssée et donc? que va t'il se passer?
Dept : Haute Savoie
Les fondations ne reposant plus sur un terrain stable , elles vont bouger entraînant des fissurations dans la structure .
Les fondations vont bouger a cause du drain qui va assécher la terre c'est bien ça? Du coup plus que de creuser c'est drainer qui pose problème ? Ou est qu'il y a deux problèmes distincts décompression à cause du drainage et déchaussement à cause du fait de creuser?
Dept : Haute Savoie
Déchaussement à cause du fait de creuser.
Meme si le "trou" creusé sera de toute façon rebouché par le hérisson (10/15cm) + la dalle (10cm) qui viendra recouvrir le bas des semelles de fondations de 5cm?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h34
Devis DPEArtisan
Devis DPE
