Peinture volet bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.273 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
Je dois reprendre mes volets bois qui ont 6 ans. Ils avaient été traités au xylophene (?) puis lasuré au v33 de memoire couleur chene doré. A l'epoque, dans la precipitation, pas de primaire d'impression et autres......resultats volets eclatés par endroit (lames ecartées).
Je compte les decaper au decapeur thermique puis poncer un peu au grain leger pour repartir sur de bonnes bases. Petite info, je voudrai les peindre en blanc.
Je souhaiterai partir sur la gamme sikkens mais je m'y perds.
Avez vous des conseils et/ou retours d'experience ?
Merci d'avance
De : Poitiers (86)
Tu tombes bien, je viens de repeindre mes volets et des morceaux de charpente avec des peintures Sikkens que je pratique depuis longtemps.
Pour le bois extérieur, il te faut acheter "Rubbol DSA plus" , c'est le must.
Tu as deux solutions pour la couche d'accroche: soit la Rubbol diluée au white-spirit à 10 %, puis deux couches, ou bien l'impression Sastonex, puis deux couches. C'est une peinture solvantée très chère et qui ne se vend que par 5 litres.
Pour la tenue dans le temps, je vois que j'ai fait mes planches de rive il y a 10 ans, et aucun signe de fatigue (impression avec la peinture diluée). L'impression Sastonex, j'ai utilisé récemment, pas d'expérience à part qu'elle couvre vraiment bien.
La fiche technique >>> https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=
rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdocs.deco.akzonobel.com%2Fwebservices%
2Fdl%2Fv1%2FHandlers%2FDocumentViewer.ashx%3Fdocid%3D1cc47a28-6110-e211-b873-001f2954c954&ei=b27aU8DZJMKn0QXEv4HgCA&usg=AFQjCNGqX9-ataw_DXWTF6-2uwdYZJpxjg&sig2=ZWAgmlEQBLzASUBGdGGSDg&bvm=bv.72185853,d.d2k
Pour le décapage préalable, j'ai fait appel à une boite qui le fait chimiquement. Cela évite d'y passer sa vie, mais ça léve un peu les fibres et il faut reponcer. Sacré boulot car ce sont des volets persiennés.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Sarthe
Effectivement la Rubbol Dsa (glycéro satin microporeuse) est une très bonne peinture pour des boiseries extérieures , comme dit par mgarrig : soit en système 3 couches ou 2 couches sur une couche de sastonex impression (qui existe aussi en 1l),
La même chose existe à l'eau (Rubbol bl Dsa) application en 3 couches également
Dept : Sarthe
Super merci à vous deux pour ces reponses precises j'irai voir demain ou lundi pour un devis.
Question subsidiaire, faut il boucher le jeu entre les lames avec un produit special ?
De : Poitiers (86)
Citation: Question subsidiaire, faut il boucher le jeu entre les lames avec un produit special ?
Moi, je dirais non...De toutes façons tes lames elles vont bouger, alors laisse les bouger.
Pour info, j'ai payé la Rubbol DSa plus 135 € TTC pour 5 litres il y a deux ans avec une remise théorique de 20 %
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h50
Devis ponçage & peinture
