Centralisation volets roulants BUBENDORFF
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 15.901 fois
je possede des volets neufs Bubendorff.
volets roulants motorisés
Chaque volet a sa propre telecommande et j'ai aussi une centralisation.
je pensais que la centralisation faisaient 2 zones : haut et bas (ma maison est en R+1).
Mais a ma grande surprise, lorsque j'actionne la commande, TOUS les volets de la maison se ferment.
Je voudrais avoir seulement la partie jour (donc tous le bas) qui se ferme et pas la partie haute (où il y a 3 chambres d'enfants)
Savez-vous si une programmation est possible car je trouve cela pénible de devoir ouvrir ou fermer en meme temps tous les volets de la maison.
photo de ma telecommande centralisee :
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut,
Oui c'est possible. Te dire comment par contre, je n'en sais rien. Mais, ce qui est sûr, c'est que chaque volet peut être ajouté ou supprimé de la télécommande de centralisation, tu peux donc vraiment définir des groupes personnalisés comme tu l'entends.
Si tu trouves quelqu'un qui connait la manip pour attribuer un volet ou le retirer de la commande de centralisation, je pense que ça intéressera du monde ;)
Bon courage dans tes recherches,
D'apres ce qu'on me dit, il me faudrait l'horloge Bubendorff ID2...
Mais je ne sais pas trop..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Il y a ce guide aussi avec une batterie de manip...
http://www.bubendorff.fr/IMG/pdf/Guide-utilisation-2013.pdf
mais je voudrais savoir si certains ont pu creer 2 zones a partir de la commande centralisee, et donc pas acheter une horloge ID2..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
J'ai des bubendorff aussi (en ID 2) mais pas d'horloge. Une télécommande comme celle que tu as postée, et pour avoir assisté à la configuration de la télécommande de centralisation, le technicien a fait des combinaisons sur les télécommandes des volets et sur celle de la centralisation, et c'est tout (ce sont surement les combinaisons qui sont dans le PDF que tu as indiqué en lien). Il n'y a aucune horloge ni rien Smile
Le technicien va revenir en Septembre chez nous pour nous donner une seconde telecommande
je vais faire HAUT et BAS dissocié.
La commande actuelle ne peut faire les deux donc il va me faire un devis.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Attention à pas te faire pigeonner par le devis, la télécommande en elle-même coûte moins de 100 euros, et, s'il passe deux minutes par volet à programmer, c'est le bout du monde ;)
Antho77 a écrit:Attention à pas te faire pigeonner par le devis, la télécommande en elle-même coûte moins de 100 euros, et, s'il passe deux minutes par volet à programmer, c'est le bout du monde ;)
je me pose la question entre la difference entre l'horloge ID2 de Bubendorff et une simple telecommande supplementaire..
C'est la meme chose non ? a part je pense l'horloge ID2 qui peut faire plus de choses (comme programmer des horaires etc.., ce dont je ne vais pas me servir..)
Oui je vais voir ce qu'il me dit et j'aviserais..mais quand c'est une maison neuve, on hesite a toucher les programmations des volets etc..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
L'horloge ID 2 offre certaines fonctionnalités supplémentaires, par exemple la possibilité de programmer les remontées et descentes des volets et je crois de coupler cela avec une alarme par exemple (à confirmer).
Aucun intérêt pour faire de la centralisation "de base" (manuelle donc). La télécommande supplémentaire ne te permettra de commander les volets que manuellement (quoi que, si tu fais comme ceci : http://www.geeek.org/comment-domotiser-ses-volets-radio-pour[...]ur-moins-de-50-960.html ) t'as moyen de tout automatiser aussi, mais t'as besoin de maîtriser un peu l'informatique Smile
Laugh
oui faut être un programmeur dans ce cas...
DOnc je vais opter pour un emetteur supplementaire qui me fera HAUT et bas dissocié
et mon emmeteur actuel me fera TOUTE la maison d'un coup..
Enfin je l'ai compris comme cela quand le gars m'a parlé au tel
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Loire Atlantique
Du coup la télécommande centralisée comporte combien de zone au maximum ?
Car j'ai le même problème que fafa.
Mais moi je veux pouvoir fermer tout le haut et le bas en même temps, ou que le haut, ou que le hat, ou que le devant de la maison.
Donc 4 zones.
La centralisé permet telle également de commander chaque volets individuellement ?
Chez somfy il y a les interrupteurs uno rts couplé à une télécommande pouvant aller jusqu'à 6 zones. Mais y a t'il un coup supplémentaire par rapport à du bubendorff ?
La centralisee commande tous les volets
Tu ne peux pas avec un seul
C'est tout ou rien
Si tu veux 4 zones il te faut l'horloge
Moi je veux deux zones donc j'ai commandé un emmeteur supp
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Sinon tu as la télecommande 5 canaux à 120 € ttc et sans horloge...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h52
