Collecteur eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.305 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je viens d'installer un récupérateur d'eau de pluie.(1100l)
Mon pan de toit est d'environ 150m², et le diamètre de ma gouttière st de100mm.
J'ai équipé le collecteur suivant : (voir photo) appelé " Speedy" de chez Garantia .
Hors je vois que ce collecteur est prévu pour dune surface de toit de 80m² maxi; je m'interroge pour savoir si cette limite est liée à la dimension du tuyau sortant vers la cuve, ou par le dispositif qui réduit le diamètre de la gouttière en faisant un étranglement au passage du collecteur ? cela réduit le diamètre à environ 55 mm au passage de l'étranglement.
Est ce cet étranglement peu nuire à l'écoulement de l'eau ?
si oui, je vois un autre collecteur toujours de chez Garantia : le"Regendieb" prévu pour des surfaces de toit plus grande, mais je ne vois pas le diamètre de l'étranglement.
Je précis bien que mon soucis principal est l'évacuation de l'eau de pluie (c'est le rôle principal d'une gouttière) plutôt que le taux de récupération,
pensez vous que je puisse laisser mon collecteur Speedy, sans craindre le défaut d'écoulement maxi, ou devrais mieux opter pour le "regendieb" offrant, peut être, un étranglement moindre ?
Pouvez vous me conseiller ?
merci beaucoup^de votre attention,
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui cela va diminuer le débit possible.
Cependant dans 99,9% du temps cela n'engendrera aucun problème. Maintenant, une pluie d'orage et la descente sera saturée. Elle le serait aussi sans ce collecteur.
De : Rennes (35)
Env. 40 message Ardennes
Je déterre une vieille discussion mais quelqu'un sait-il la dimension du tuyau ? Est-ce du 32mm ? Celui livré avec me parait trop court, je devrai en trouver un plus long.
@mikiad en es-tu content ?
Dept : Ardennes
En cache depuis hier à 15h39
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
