Receveur de douche - questions diverses
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 963 fois
Env. 70 message Paris
je dois refaire complètement la salle de bain et notamment enlever une baignoire et mettre une douche (pas au même endroit).
Ma salle de bain fait 230 cm sur 150cm: on souhaite faire une douche dans toute la largeur de la pièce, soit 150cm. Ca ferait un douche de 150x80 fermée par 3 mus et une paroi vitrée coulissante. On est en appartement donc le receveur sera un peu surélevé.
J'ai beaucoup d'interrogations par rapport à cette installation et aimerait avoir des retours d'expérience:
1) Receveur plat ou avec rebord: j'ai des craintes quant à l'étanchéité. Avec un receveur plat, j'imagine que l'eau n'est pas évacuée immédiatement et j'ai peur que la moindre faiblesse du joint (entre le bac et le carrelage ou le bac et la paroi vitrée) soit fatale.
2) Comment vérifier s'il y a une fuite: quand je regarde des vidéos de pose, j'ai l'impression qu'il est impossible de vérifier s'il y a une fuite ou non, par exemple au niveau de la bonde. En effet, le bac est soit directement posé au sol, soit collé sur des morceaux de béton cellulaire. Comme vérifier en dessous sans tout casser?
3) Pose de la faïence: je lis qu'il faut poser d'abord le receveur, puis la faïence, mais en faisant ça, comment retirer le receveur sans tout casserr (c'est un peu lié au point #2; cas par exemple ou on a une fuite à réparer). Est-ce poser la faïence avant est fortement déconseillé?
4) Solidité: j'ai lu sur divers forums des problèmes de bacs qui se fissure (acrylique, résine, ..). Je me demandais, si en utilisant suffisamment de morceaux de béton cellulaire (plutôt que les pieds fournis), cela permettait de s'affranchir de ce genre de problème, quelque soit le matériau du bac.
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
