Pose de stratifié sur chape ciment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.186 fois
Je me pose une question, auquel mon conducteur de travaux a répondu, mais dont je doute un peu de la réponse.
J'ai 3 chambres, avec une chape brute faite en sable / ciment.
Tout autour il y a une bande de resilience pour proteger le placo, lorsque la chape a été faite.
Avant de poser mon stratifié, je dois couper cette bande de resilience au cutter (enfin ce qui depasse).
jusque là pas de soucis.
Le conducteur de travaux me dit également de mettre un joint silicone tout autour de la chape, apres que j'ai coupé cette bande de resilience, pour des histoires de RT2012 ou de remontee de je ne sais plus quoi..
Est-ce que ça vous évoque quelque chose ?
Dois-je vraiment faire le tour de chaque chambre au joint silicone ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Alors franchement je sais pas, mais la logique te dit que derrière tu a une dalle, et normalement un isolant au mur avec un système d'étanchéité à l'air, je vois pas comment tu peux pas être étanche.
Dept : Eure Et Loir
Un joint seulement le long des murs extérieurs n'est peut-être pas inutile.
De : Lyon (69)
En fait il va rester la bande de resilience qui ne va etre coupee que sur le haut
Donc ca peut aussi faire "joint"
Ce sont des chambres a l'etage et donc il y a une dalle et un isolant...et dessus la chape ciment
Bon...
Je me dit qu'un joint silicone ne coute pas grand chose mais bon je ne vois juste pas l'interet que cela a..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Moi mon cdt m'a demandé de mettre un joint acrylique sous mes plinthes aussi pour la RT
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Charente
Vérifier la planéité du sol au préalable
Poser ne sous-couche acoustique pour atténuer la transmission des bruits d'impacts (talons, billes...) vers l'étage inférieur
Laisser un jeu pour permettre la dilatation et éviter la propagation du bruit vers les parois
Poser les plinthes désolidarisées du plancher par un jeu, qui sera comblé par un mastic souple
Lire la fiche technique du fabricant pour vérifier la mise en oeuvre
Dept : Charente
clad63 a écrit:Moi mon cdt m'a demandé de mettre un joint acrylique sous mes plinthes aussi pour la RT
Ok donc je vais mettre un joint
Ca va quand meme etre un gros joint, de la taille de la bande de resilience je pense
De : Lyon (69)
@ saturnin: merci
Mon stratifié fera 8 mm avec une sous couche a 2.5 mm
Je n'aurais probablement pas besoin de raboter les portes
La chape a l'air plane a l'oeil nu..juste un peu granuleuse mais j'ai aspiré le plus gros
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
