Compteur - trop de fils?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 30 message Puisserguier (34)
Pourriez-vous me dire pourquoi j'ai 4 (5) fils à la sortie de mon disjoncteur en sachant que mon installation est en mono ?
Voici la photo en question :
L'installation (l'ancienne) est celle-ci :
Mon but est que tout simplement le déplacement du tableau (fusible) et que je dois relier les 2 (tableau <--> disjoncteur EDF)
Le nouveau tableau lui sera à quelques mètres de cet ensemble.
2ème question : Afin de relier les deux (disjoncteur / Tableau), j'utilise du 2x 6² ?
D'avance merci pour votre aide si précieuse.
Cordialement,
De : Puisserguier (34)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Il doit y avoir l'arrivée EDF (à gauche) et le départ vers le disjoncteur EDF (à droite).
Pour ce qui est de la section de fil, cela me paraît trop petit... Du 16mm2 serait préférable.
De : Annecy (74)
tmoriceau a écrit:Bonsoir,
Bonsoir ,
Je pense pas concernant l'arrivée et le départ car si vous regardez bien sur l'image (celle avec la vue complète), l'arrivée est au dessus du disjoncteur (elle est plombée).
Je n'avais pas vu la photo entière.
Il y a un compteur électronique au dessus. Y a t il plusieurs appartement ou local ?
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 700 message Ain
Votre installation devait être à l'origine en triphasée et le disjoncteur de branchement n'a pas été remplacé. Il y a donc de forte chance que la seule phase soit distribuée sur les 2 autres pôles en amont du disjoncteur (au niveau de la partie plombée). A l'aide d'un voltmètre vérifiée les tensions entre chacune des bornes, si mon raisonnement est juste vous devriez avoir 0 Volts entre les 3 bornes à droite. Puis environ 230V entre la borne de gauche et les 3 autres bornes.
Concernant la section des conducteurs, difficile à dire je ne suis pas en mesure d'évaluer celle ci ; 4 ou 6 mm² à voir ... Tout dépendra du réglage du déclencheur thermique du disjoncteur . Je n'arrive pas à le lire, mais il s'agit d'un disjoncteur 10-30A, donc en prenant un réglage au maximum, soit 30A, des conducteurs de 6 mm² pourraient être adaptés.
Dept : Ain
Bonsoir à vous deux et encore merci pour vos réponses.
Après renseignements, il s'agit effectivement d'un disjoncteur triphasé monté sur une entrée en mono.
Histoire d'avoir du courant et de tester mon nouveau tableau (que je dois encore soumettre à validation sur ce forum), je brancherai sur les deux de gauche (Neutre+1 phase) afin d'avoir un minimum.
Il semble, dixit les renseignements que j'ai eu, que ce disjoncteur peut être remplacé gratuitement par Edf (Erdf?) car celui-ci n'est pas en conformité avec l'installation et de plus qu'il date de 1968. Qu'en pensez vous?
Pour la jonction entre le nouveau (futur) tableau et ce disjoncteur, j'ai pas chipoté, j'ai placé du 2X16² histoire d'être tranquille au cas ou j'aurais besoin d'augmenter dans le futur.
Autre question : le disjoncteur est actuellement sur du 30A car la personne ne vivait pratiquement plus dans la maison. Je dois souscrire à un contrat auprès d'Edf mais je ne sais pas trop sur quelle puissance partir?
A savoir que la maison à une superficie de 120m² habitable, pas trop bien isolée (simple vitrage) et qu'elle sera chauffée uniquement à l’électricité. (maison dans le sud de la france (34) )
Niveau puissance, que pensez-vous que je dois prendre?
Le recap de la maison et de ses consommateurs :
2 adultes + 1 enfant pré ado
4 chambres (1000w par chambre en chauffage inertie)
2SDB
2 halls (nuit et entrée)
1 living 25m²
1 cuisine
1 chauffe eau
1 lave linge
1 lave vaiselle
1 four
1 plaque induction
Une idée ou proposition?
Encore un grand merci pour votre aide !!!
Cordialement,
Magicbel
Env. 100 message Loir Et Cher
9 kW mini => 45A
une plaque en pleine puissance c'est 32 A soit 6000W il reste pas grand chose. un délesteur avec permettra de passer les pics de puissance.
Dept : Loir Et Cher
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir
9 kW mini => 45A
Merci QUANDIRATON pour cette réponse rapide.
Donc, un abo sur 12 Kva serait plutôt conseillé dans mon utilisation histoire d'être tranquille... La différence est d'environ 6€/mois sur l'abo Edf (bleu).
Concernant ma question sur le remplacement du disjoncteur, une idée?
Merci !
C'est sûr que perso je passerais à 12 Kw
du 25m/m du DB (disjoncteur EDF) au tableau (très peu de chute de tension)
et là vous faite ce que vous voulez (même avec une petite annexe) sans vous prendre la tête pour les chutes de tensions au point le plus éloigné.
Dept : Loir Et Cher
Oui c'est ce que je pensais aussi concernant le cable.
Bon en même temps, il n'y a que 6 mètres de distance mais comme j'ai envie d'avoir enfin une électricité "propre", j'hésite plus Biggrin
Merci QUANDIRATON ! Wink
ps: A l'attaque maintenant du tableau et de le soumettre ici pour validation le temps de recevoir la réponse concernant le remplacement du disjoncteur 'gratuitement' Smile
Hello
un 2x16 là dessus, ca peut être hard à raccorder, surtout si les vis foirent (fréquent)
60A??? ouais, bof, perso, je suis à 45 (9kW) et ca me va, (110m² et 2 grands garçons)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Je t'avoue que je me suis posé la même question ! Je vais le connecter en premier histoire d'être certain avant de continuer pour le reste.
Concernant le 9kW, oui je me doute bien que cela doit fonctionner mais vu comment on tire sur le jus ici ...... 3 ordinateurs presque 15h/jour, 2 sèches serviettes, 8 à 9 radiateurs, 1 plaque induction, 2 Tv....
Par contre, je vais équiper la maison en domotique (conso prise + cuisine complète+TV+radiateurs et si effectivement je suis en dessous de 12Kva, je passerai en 9 en fin/debut d'année après l'hiver.
Il faudrait connaître la puissance cumulée du chauffage
Suivant celle-ci :
9kVA avec délesteur (ou gestionnaire d'énergie) ou 12kVA seul ou 12kVA avec délesteur
Vous pouvez commencer à 9 et voir à l'usage ce que cela donne. Il sera toujours temps d'augmenter plus tard si nécessaire.
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Suivant celle-ci :
Bonjour Carminas !
Grand merci pour cette réponse.
Je pensais passer directement à du 12kVA mais si pour vous, du 9 serait peut être suffisant et qu'il est facile de faire modifier, alors autant partir sur du 9
Je vais prendre mes renseignements auprès d'EDF car je dois changer cette semaine le compteur de propriétaire car actuellement c'est encore facturé à l'ancien proprio
Concernant le changement du disjoncteur (vétuste), une idée si ce changement est gratuit?
Merci !
Vous n'avez pas répondu à la puissance de chauffage
Carminas
Dept : Cantal
Désolé, j'y ai répondu sur l'autre post vu que j'ai deux sujets en ligne.
La puissance avec des radiateurs inertie sèche.
1000w par chambre -> 4Kw
1000w hall de nuit + hall entrée -> 2Kw
1500 ou 2000 living/cuisine (1seul pour les deux pièces car cuisine ouverte)
1 sèche serviette SDB 1000w ?
1 chauffage "rapide" pour la petite SDB (1000w max)
Total: 9000W MAX
Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h44
