Avis sur pose velux
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.744 fois
Bonjour, que pensez vous de la pose du velux? est elle conforme
e?
Dept : Pas De Calais
La pente me semble très très faible, la j'ai un doute ? Quel est la pente de la couverture ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour 40%
Env. 200 message Talence (33)
ça m'a l'air bien posé.
De : Talence (33)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Pour donner mon avis, je pense qu'il est trop encastré, surtout en bas .C'est la bavette du bas qui m’interpelle.
On dirai que ça fait goulotte.Donc, je ne voit pas où l'eau peu s'évacuer.Il n'y a que vous qui pouvez nous dire.
Sinon, il a l'air bien posé
De : Rang Du Fliers (62)
C'est vrai qu'il y a un petit effet cuvette sur le bas, mais pourtant le velux a bien été poser sur les meme tasseau que les tuile. Comment y remedier?
Ou alors c'est l'épaisseur de la tuile qui fait cette effet?
max11 a écrit:C'est vrai qu'il y a un petit effet cuvette sur le bas, mais pourtant le velux a bien été poser sur les meme tasseau que les tuile. Comment y remedier?
Pour être clair, est ce qu'il y a un effet ou une cuvette ?
est ce que l'eau s'évacue correctement ?
L'intérieur est aménagé ?
Oui il y a une légere cuvette. il vient d' etre poser je n'est pas encore tester l'écoulement de l'eau. et l'interieur sera aménagé par la suite.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pas facile car sur photo .
Tous d'abord , sur les côtés il devrait y avoir un espace entre la fenêtre de toiture et les tuiles pour l'écoulement de l'eau ( mieux ) , pas nécessairement des fuites , mais impossible de bien voir ( photo ).
Sur le dessus, la lamelle pliée en v situé sur la partie arrière ( visible ), celle-ci sert uniquement à palier le manque de l'épaisseur des tuiles sur la partie supérieure de l'entourage de la fenêtre et doit être posée sous les tuiles ( risque que par temps neigeux la neige s'accumule plus facilement et encrassement supplémentaire si votre maison se situe en lisière de forêt par exemple ou arbres à proximité .
Pour la bavette , celle-ci doit impérativement être repliée vers l'intérieur sur ses extrémités ou de gros risques d'entrées d'eau ( oui il y a bien une forme en gouttière de votre bavette ) voir si la distance minimale à été bien respectée pour le devant de votre fenêtre ( écart entre le bas de la fenêtre et le dessus de la latte ) puis couper le dessus des tuiles en biais pour facilité l'écoulement de l'eau .
Autrement à première vue pas si mal que cela
Voici un lien intéressant que j'ai regardé pour être sur que cela soit bon :
http://www.bing.com/videos/search?q=technique+de+pose+entour[...]CD38BCDF741B5DC626F6CD3
Petit détail manquant , la découpe éventuelle sur les côtés de la mousse épousant bien la forme de chaque tuile ( au besoin suivant la forme de la tuile et comment elle arrive sur la partie en mousse )l'écart nécessaire pas développé dans le sujet .
Puis petit + ; la pose éventuelle de la cale n'est pas des plus judicieuse , posée sous la latte sur la contre latte est pour moi beaucoup mieux , et ce pour éviter la surépaisseur de ( la cale ) pouvant marquer l'arrière de l'entourage ,de plus la pose éventuelle de voliges pour un meilleur soutient de l'arrière de l'habillage entre les lattes ou un lattage aurait aussi put être intéressant en complément .
Bon amusement .
Deuxième lien , mieux expliquer et que tous bon qualifié devrait connaitre évitant ainsi de gros soucis par la suite car souvent des fuites sont faites à cause de ces notices non lues ni même consultées avant la pose ( après chacun pouvant les modifier suivant sa propre expérience en essayant évidemment d'améliorer la technique , mais en aucun cas l'inverse ) savoir pourquoi on le fait et pas parce que je l'ai toujours fait comme cela , ou appris ( merci la sous toiture pour certains .
http://www.conseils-store.com/img/edw-velux/pose-edw-velux.pdf
Vérifier aussi si la mousse à bien été coupée pour prendre la forme du vide entre vos tuile au besoins ou du moins que la mousse ne soit pas repliée vers le lattage ( risque d'entrée d'eau importante )
Pour votre cas , vérifier les points 4 , 8 et 9 souvent la cause de nombreuses fuites par la suite ( sauf si vous avez une sous toiture , mais cela n'est tout de même pas une raison valable pour ne pas y jeter un petit coup d’œil )
De : Neufchateau
Ok merci couvreur pour tes info. oui la mousse a bien été couper par rapport au tuile.La mousse a bien étais couper par rapport au tuile. je vais revoir cela.
Je trouve que le bas du velux est plus encastré que la partie haute.
Vérifiez si la distance entre le liteau du bas et le velus a été respecté.
Bonjour, ça donne quoi ce velux ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
