Votre avis sur la pose (moche) d'un solin
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.663 fois
Env. 60 message Var
Aprés les petits soucis sur le jointage des briques, je suis a nouveau allé sur mon chantier aujourd'hui.
Les couvreurs ont commencé la pose des tuiles et ont posé un solin entre ma maison et le voisin. En effet, ma maison ne sera pas enduite de ce coté la et il faut donc une étanchéité.
Je vous poste la photo de la pose du solin. Je n'y connait rien mais il me semble que l'on peut faire mieux et moins visible.
A votre avis, quelle solution pour arranger ca? Mettre un solin couleur tuile, le faire passer sous les tuiles ou alors c'est moche et on peut pas faire mieux
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
Env. 200 message Talence (33)
Salut,
Ce truc va pas tenir bien longtemps. C'est ce qu'on utilise pour des réparations. Un vrai solin doit être en zinc pour durer dans le temps
De : Talence (33)
Env. 60 message Var
Merci pour la réponse. Il existe un dtu ou un texte de référence concernant le solin, que je puisse m'appuyer dessus et dire que ce travail la n'est pas acceptable?
Merci beaucoup
Dept : Var
en plus de la pérennité et de l'esthétique, j'y vois un autre souci : il est posé sur le toit du voisin W00t
c'est totalement INTERDIT .
RIEN de votre construction (tuiles ou autres) ne doit dépasser de la limite de propriété.
pas de récit dommage, on ne voit pas si le dernier rang de tuiles déborde.
Env. 60 message Var
Niveau débordement, on est plus a ca prés... Les fondations et la toiture voisine dépassait chez moi, la c'est le solin qui est chez le voisin et peut être même mes tuiles...
Je vais voir avec le cst a son retour de congés car la il ne réponds ni aux appels ni au mail puisqu'en congés depuis hier...
Merci pour les réponses qui me donnent du grain a moudre...
Je vais essayer de trouver le temps de créer mon récit dans la semaine prochaine.
Dept : Var
Même si ce voisin ne dit rien, le souci pourra venir du suivant qui vous fera tout démonter .
et bien avant çà : pas de certificat de conformité avec une maison qui "déborde" => là aussi c'est démolition de la partie incriminée.
elisa21 a écrit:Bonjour,
non Elisa pas dans ce cas de figure.. sa toiture est plus haute que l'autre et il crée une entrée d'eau entre les deux murs et de ce fait il se doit de rentre étanche la chose.. est donc le solin se pose sur le toit du voisin et contre son mur à lui......
elisa21 a écrit:Même si ce voisin ne dit rien, le souci pourra venir du suivant qui vous fera tout démonter .
la maison ne déborde pas chez le voisin......
Par contre revoir ce plomb qui est posé à la dégue....
et surtout ne pas accepter une bande de plomb aussi longue que celle ci.... à savoir que cela se pose en longueur d'un ml à cause de la dilatation et que celui posé comme sur la photo se coupera à la longue.. il ne tiendra pas 10 ans
mortaurat a écrit:Salut,
pas sur la canal..... ou autre tuile, le plomb est autorisé
Ludo, si tu as un lien, un texte qui explique le "débordement autorisé en cas de toiture plus haute que le voisin" çà serait sympa.
Smile
Smile
ou il ya un débordement de toiture ici..?
Il n'est pas en tord avec sa toiture Elisa.... c'est le voisin qui y est de 6cm avec sa rive....
Merci Ludo pour le zoom
donc effectivement, si c'est le mur qui est en limite et non la rive, c'est le voisin qui risque les pb.
Env. 60 message Var
Bonjour a tous,
Bon je ne remet pas en cause mon voisin, il a pris un cst (le même que le mien) et il n'a je pense pas a se préoccuper de ce problème de tuile de rive ou de fondation. Tant que ca ne me gène pas pour la construction, ce n'est pas problématique...c'est sur que si il vends et que le prochain est procédurier ce sera plus embétant...
Par contre la, c'est moche (plus pour lui que pour moi) et je ne suis pas sur que ca assure l'étanchéité comme il faut.
Le cst est au courant, on attends donc sa rentrée pour trouver un arrangement et que la chose soit reprise!
Bonne aprés midi
Dept : Var
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Un couloir zinc pour la couverture du voisin et qui remonte verticalement le long du mur et une tuile à rabat qui finie ta couverture et rend étanche le relevé du couloir.
Recette esthétique autrement plus sympa que ce gros kk.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Tout à fait ,pour ma part , si la hauteur est acceptable , je traiterais le raccord comme si c'était un bardage ( parois verticale ) , pose de volige ou lattage , couloir zinc ou noquet plomb sur chaque rang , puis matériaux au choix , ardoise artificielle de couleur en recouvrement de 6 cm sur chaque si peut de hauteur , ardoise tiercée pour des hauteurs plus importantes ou zinc à joint debout ( quartz ) plus jolis , ......
Bonne journée
De : Neufchateau
Env. 60 message Var
Je retient la solution du couloir que je proposerais a mon cdt.
Par contre, la remontée en ardoise ne sera pas possible, nous sommes dans le var et donc le toit est en tuiles.
Merci pour toutes ces réponses!
Dept : Var
Bonjour ,
vous ne pouvez pas employer de l'ardoise de couleur pour faire un bardage dans votre région ? ( le partie verticale est de petite hauteur , une seule largeur d'ardoise suffirait , sur photo pas évident )
Voir ce lien et imaginer le raccord entre vos deux bâtiments , avec naturellement un couloir zinc en dessous et la présence de la toiture en contre bas . La couleur peut aussi être changée ( pour ma par nous ne faisons ce genre de raccord que de cette manière à moins que la hauteur soit très faible entre vos deux séparations , une seule largeur d'ardoise peut aussi être posée avec une rive fermant le dessus .
http://www.bing.com/images/s[...]edIndex=275
Bonne journée
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne journée
Naaaaaaaaaaaaaaan "couvreur" pas d'ardoise et même de couleur sur les pavillons dans le Sud de la France..... seule la zinguerie fera les choses....
Bonjour ,
Merci pour l'information
Et bien , ils sont bien bizarre sur la France , alors zinguerie ,lol ,même du joint debout sur des parties plus hautes donne bien , nous c'est la tuile qui est souvent interdite ( province du Luxembourg ) , mais sur la toiture complète , ( seul certaines sortes sont admises mais ne doivent pas dépasser une certaines épaisseur et couleur foncée , comme quoi certaines régions sont bien différentes l'une de l'autre . je suis étonné que pour des raccords entre deux maisons par exemple , c'était strictement interdit , même une de couleur .
Bonne journée
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
