Pas de herisson ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 666 fois
Env. 30 message Cherbourg (50)
J'ai un projet un peu particulier qui consiste à fabriquer un moine d'étang + un filtre à gravier dans sa continuité.
En fait le projet est bien avancé puisque j'ai décaissé hier la zone.
Petit détail ne facilitant pas le travail, l'étang est en eau (le moine a pour objet de permettre justement sa vidange au moins partielle). J'ai fait une digue provisoire mais c'est fortement humide !
Le moine fait un mètre au carré au sol et 1,1 m de haut et est positionné coté étang (évidement !).
Le filtre fait 4 m de long sur 1 m de large (0,6 intérieur) et est positionné de l'autre coté de la digue.
J'ai prévu pour tout ça un béton armé de 20 cm d'épais (en fait le fond mais aussi les cotés ferons 20 cm).
Coté armature, j'ai pris du linteau en 12 mm pour faire le tour au sol du moine et du filtre + je les monte en vertical pour faire des poteaux + grillage diam 7 partout. Bref une cage. Je pense que j'y suis allé un peu fort !
Le sol est en argile (c'est mieux pour l'étanchéité de l'étang !).
Je n'ai pas prévu de faire de hérisson, tant sous le moine que sous la dalle. L'accès n'est pas facile, surtout avec des masses importantes (risque effondrement).
Ma question : Je suis donc sur argile compactée par le temps mais fortement humide du fait des travaux. Dois-je prévoir un film au sol pour éviter une "dilution" du béton au coulage ?
Et si vous avez un avis sur le reste (épaisseur fond et coté, ferraillage), n’hésitez pas !
Merci d'avance de vos retours.
De : Cherbourg (50)
Pas de retour ? il est vrai que ce n'est pas une construction courante !
Bon ben en parcourant le forum par ailleurs, et notamment les nombreux cas de coulage de fondation en situation d'inondation, j'ai compris qu'il fallait pomper l'eau + mettre une feuille de polyane pour éviter la pollution du béton par l'eau et la boue.
Je vais donc mettre cette feuille sous mes coffrages.
Une petit question :
J'ai prévu des murs de 20cm non pas parce que les efforts sont importants mais car il y a des rainures de 5 cm destinées à recevoir les planches permettant de régler le niveau de l'eau. On a donc des rainures verticales où l’épaisseur est réduite à 15 cm.
Pour le ferraillage j'ai donc utilisé du ferraillage à linteau et fait avec une structure soudée qui fait tout le tour du moine.
Entre cette structure, j'ai mis de la nappe en 7 mm en simple épaisseur. J'ai donc une superbe cage d'écureuil.
Mon interrogation : aurai-je du mettre une double épaisseur de nappe vu l'épaisseur des murs ?
Merci à tous.
De : Cherbourg (50)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h40
