Certificat de tout a l'egout mes eaux usées introuvables
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 829 fois
Env. 10 message Arras (62)
je suis en train d acheté une maison, veolia est venu faire les test est a declaré que cela etait non conforme.
motif les eaux pluviales se melanges avec les eau usées, sa ce n'est pas un soucis
mes il ne trouve pas ou finisse les eaux usées alors que la maison a etait construite avec un tout a l egout d origine et que les
proprietaire on encore le document indiquant que comme la maison etait racordé au tout a l egout que seulement des papier
higienique devait etre utilisé et que dans le cas contraire si il y avait bouchon il leur factureré.
de plus toute les eaux coloré par l agent de veolia sorte tous par le regarde a l'exterieur de la maison devant le garage
mes il ne trouve pas ou le tuyau les conduit ensuite
que puis-je faire ?
merci d avance pour votre aide
De : Arras (62)
Il faut suivre le tuyau qui part du regard en faisant des sondages réguliers pour comprendre comment est fait l'installation.
ensuite faire des devis et négocier la mise en conformité avec les vendeurs.
De : Finistére (29)
Env. 50 message Saint Saturnin Les Apt (84)
Logiquement avec le regard il voit dans quel direction part le tuyau suivant et toujours "logiquement" il va tout droit donc c'est bizarre qu'il n'arrive pas a trouver où il fini ton tuyau! sinon l'organisme qui s'occupe des eaux usées n'as pas un plan sous la main ? il se peut aussi qu'en faisant le branchement il n'est pas mis de regard juste avant que les eaux ne sortent de chez toi et arrivent dans la partie "public".
De : Saint Saturnin Les Apt (84)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h36
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
