Espacement lambourdes en fonction de la lame
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.923 fois
Env. 10 message Drome
Ma terrasse sera composée de lames en mélèze de 270 cm sur lambourdes 50-70 + plots 80-140.
En lisant sur le net et sur les conseils du vendeur, j'avais prévu 40 cm mais, en y réfléchissant, il me reste 30 cm de lame dans le vide
Pour une coupe de type parquet, suis-je obligé de poser des lambourdes tous les 30cm ou y aurait-il une autre solution ?
D'autre part, le terrain en pente amène de l'herbe plus haut que le niveau de la terrasse, j'ai donc prévu une ceinture de 2 agglos de haut pour éviter que le passage de terre sous la structure. Cela est-il fortement gênant pour l'aération de la terrasse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Tu peux pas faire 42 ou 43 cm pour arriver à ne plus avoir que 5-10cm dans le vide ?
Merci pour ta réponse rapide !
En effet, il suffirait que j'écarte mes lambourdes de 45 cm pour régler le problème.
Ce n'est pas gênant avec des lambourdes de 48x68 en pin ?
Faut voir en fonction de l'épaisseur des lames.
Elles font combien en épaisseur et en largeur ?
Sinon le mieux est d'insérer une ligne de plots supplémentaires.
En effet. Ce sont des lames de 27 mm d'épaisseur.
Je pensais du coup renforcer la structure avec des entretoises à 1,5m (au milieu de la lambourde donc).
Si je mets une rangée de plots supplémentaires, ça m'oblige à une coupe non décalée alors ?
A choisir, je préfèrerais l'espacement de 45cm entre les lambourdes si c'est suffisant.
D'après les outils de calcul sur le site terrasse-bois.info, tu peux aller jusque 57cm avec du mélèze en 27mm ;)
Mais bon vaut mieux mettre le minimum, donc 45cm c'est top.
Perso j'ai mis ça pour de l'Itauba en 22mm (c'est un bois très dur) et c'est nickel.
C'est une excellente nouvelle !
Merci beaucoup, j'étais passé au travers du calculateur.
Tu sembles avoir terminé ton projet alors profites-en bien !
Merci ;)
Hésites pas à nous mettre une photo du résultat Tongue
Ok, enfin, si le résultat est probant...
Maintenant que le terrain est plat, ya plus qu'à !
Allez, même si l'encadrement n'est pas encore terminé, une petite photo (par le médiocre Apn de mon tél) de mon occupation de l'été qui sert déjà beaucoup aux enfants.
Nickel ;)
Ca le fait alors l'espacement ? pas trop souple sous les pieds ?
Oui, l'espacement est impeccable. Aucun jeu, même avec les enfants qui sautent dessus. Encore merci ! Biggrin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
