Percement dans les poutrelles
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.927 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bonjour à tous,
Voilà je vais poser de l'isolation interieure (laine de verre, rail, et BA13) et je voulais savoir si je pouvais percer les poutrelles qui se trouvent en périphérie du plafond de mon RDC afin de pouvoir y fixer les lisses à 1Ocm des murs au plafond pour mettre en place l'isolant et le BA13...
Merci d'acance
Nimbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
Env. 500 message Besançon (25)
non, on ne touche pas au poutrelle
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
cyro78 a écrit:bonjour,
ok, mais coment je fais si j'ai une poutrelle qui est contre le mur, tout le long... je dois poser mes lisses à 15cm du mur.... Dry c'est pas prévu du mettre des murs de 15....
Merci d'avance
Nimbus
De : Bas-rhin 67
Env. 1000 message Saumur (49)
nimbus a écrit: fixer les lisses
c'est quoi que tu appelle des lisses?
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
les lisses se sont les rails que tu poses au plafond, et au sol, pour clipser les fourrures perpendiculaire...
J'espère que j'explique bien... Blush
Nimbus
De : Bas-rhin 67
Ha daccord les lisses c'est les rails R48 Tongue
Mais pourquoi vouloir les fixé aux poutres Dry dans les hourdis c'est bien plus facile si ta peur met de la colle polurethane Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
je veux pas les fixer forcement dans les poutres... Blush seulement la conception de mon plafond poutrelles-hourdis (merci ingénieur béton) fait que de un côté du plafond sur tout le long d'un mur (paralèlle au mur) il y a deux poutrelles qui commencent le plafond.... Huh
Donc si je veux mettre mon BA13 à dix centimètres du mur pour y incorporer l'isolant, faut bien que je fixe le rail 48 Biggrin ...non
Nimbus
De : Bas-rhin 67
Env. 2000 message Haut Rhin
nimbus a écrit:je veux pas les fixer forcement dans les poutres... Blush seulement la conception de mon plafond poutrelles-hourdis (merci ingénieur béton) fait que de un côté du plafond sur tout le long d'un mur (paralèlle au mur) il y a deux poutrelles qui commencent le plafond.... Huh
Nimbus
Je comprends ce que tu veux dire car nous aurons le même problèmes quand on arrivera aux cloisons. Je penser aussi les coller mais je ne sais pas avec quelle colle.
Apparement un colle polyuréthane... Je vais essayer de faire des recherches sur ce type de colle
Env. 7000 message Mayenne
Nimbus
Trouvée: http://www.illbruck.de/building-systems/fr/business_units/se[...]nts/pu902/index_fr.html
L'internet, c'est magique
Merci "goo..." Wink
De : Mayenne
Ok la je comprend mieux, donc le plafond lui serat pas en placo ? donc le rail du haut peut etre remplacé par des bandes de placo superpossé collé au map adjuvé de résine, au moment de posé votre plaque de placo faudra mettre du map sur le haut pour remplacé les vis Wink
Heu j'espère que je me suis bien expliqué Rolleyes
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci Amakou et Matjac.
ok merci pour vos réponses
nimbus
De : Bas-rhin 67
matjac a écrit:Ok la je comprend mieux, donc le plafond lui serat pas en placo ? donc le rail du haut peut etre remplacé par des bandes de placo superpossé collé au map adjuvé de résine, au moment de posé votre plaque de placo faudra mettre du map sur le haut pour remplacé les vis Wink
heu....j'ai comme même une question, donc le rail du haut je le remplace par des bandes de placo, jusqu'a là je comprends la technique... Biggrin mais aprés je fais coment pour fixer les rails perpendiculairement au plafond, cux qui vont jusqu'au sol pour se clipser sur le rail au sol ???? Blush
Et si le plafond sera en placo...
merci d'avance
De : Bas-rhin 67
Bien si le plafond est en placo les fixations tu peut les mettres dans les hourdis et ensuite les rails seront repris dans l'autres sens donc plus de soucis
sinon une fois les bandes de placo collé au plafond on peut posé en dessous un rail R48 visé dans le placo pour pouvoir mettre les montant, le tout est de mettre du map sur la partie haute au monment de fixé le placo comme cela tout devient solidaire
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
W00t ok, maintenant j'ai tout compris, merci
Nimbus
De : Bas-rhin 67
mais de rien Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h52
