Hauteur des prises ou interrupteurs doubles ou triples
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.714 fois
Env. 400 message Haute Loire
J'ai posé mes interrupteurs simple à 120 cms du sol mais je ne sais pas trop à combien poser mes interrupteurs avec boites doubles et triples.
Pour les boites doubles, est ce que je dois prendre 120 cms par rapport au centre de la boite ou par rapport à l'inter du haut ou par rapport à l'interrupteur du bas?
Pour les boites triples, est ce que je dois prendre 120 cms par rapport au centre de la boite ou par rapport à l'inter du haut ou par rapport à l'interrupteur du bas?
J'ai posé les prises à 25 cms du sol, est ce que vous posez les prises triples en position horizontale ou en position verticale?
Je trouve que les prises doubles à 25 cms du sol qui se trouve dans l'alignement d'un interrupteur à 120 cms sont mieux en position verticale
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
La hauteur est estimée au point milieu de l'axe des boîtes multiples, après, pour des raisons esthétiques vous pouvez opter pour une autre règle dans la mesure où l'utilisation des commandes reste confortable.
Pour les prises il est préférable de poser à l'horizontale afin de faciliter le branchement des cordons équipés de prises coudées.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je trouve déjà qu1m20 c'est haut
Donc soit centré, soit par rapport à l'inter du haut
Pour les prises c'est plus pratique en horizontal, mais cela prend moins de place pour caser les meubles en vertical.
A vous de vous adapter suivant la configuration des lieux et l'utilisation prévisionnelle
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous mettez les boîtes doubles à quelle hauteur?
J'ai lu que certaines personnes centre à l'axe de la boîte triple et pour la boîte double à l'axe de celui du bas.
Dept : Haute Loire
Il faut que cela tombe bien sous la main
Perso je mets tous les axes à 110
Mais vous faites comme vous voulez
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h04
