Reboucher trous dalle passage cable electriques ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.209 fois
Env. 100 message Cote D'or
L O tous,
pour remettre des prises de courant dans mes cloisons intérieures (en brique) j'ai repercé ma dalle et passé mes cables RV2 direct dans mon sous sol puis fixé au plafonds de celui ci jusqu'à mon tableau électrique
puis je reboucher le vide des trous dans la dalle dans lesquels passent mes cable rv2 avec de la mousse polyurethane ?
ps : les cables ne sont pas dans des gaines ICTA
merci de vos infos
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Loir Et Cher
toutes traversées de dalle/murs doivent être gainées. donc à refaire
autour de la gaine mousse PU OK
Dept : Loir Et Cher
Hello
bah oui
faut pouvoir remplacer les alims...
De : Manche (50)
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir
j ai lut qu il n y avait pas besoin de gaine si c était des cloisons intérieures avec du rv2
Dept : Cote D'or
Oui ma à condition que le vide de construction soit suffisant pour pouvoir procéder au remplacement du câble ultérieurement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
donc comme mon cable coulisse bien au vu du diametre que j'ai percé, ca sera possible de le remplacer si besoin
et pour combler le vide mais sans comdamner la remplacement éventuel, je voulais pas mettre de platre/ciment justement
d ou ma demande de mettre de la mousse polyurethane, donc aucune crainte la dessus ? il en existe de la spécifique ininflammable ?
ps : par contre il me semble que pour les murs extérieures, il faut que je mette de la gaine meme si le cable est r2v car qu il passe entre mon mur exterieur et mon placo/polytirene interieur ?!?
Dept : Cote D'or
Hello
http://www.promotelec.com/images/document/fil-pilote_41.pdf à lire à partir de la page 5
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
merci mais j avoue pas etre sur d avoir tout bien pigé ;-()
Dept : Cote D'or
Entre ce doc et tout ce que l'on a dit, tu doit avoir tout compris.
m'étonnerait que tu ai eu le temps de tout bien lire et assimiler en moins de dix minutes
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h24
