Mon projet VMC double flux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 734 fois
Env. 100 message Sergy (1)
Description de la maison :
Maison en demi-niveau, avec d’un côté (A) :
- au sous-sol : garage double, buanderie et cave.
- à l’étage : 3 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 salle de douche avec WC et WC.
- grenier aménageable au-dessus.
De l’autre côté (B) :
- rez-de-chaussée : séjour, salle à manger, cuisine et WC visiteur
- à l’étage : chambre/bureau parentale avec salle de douche avec WC.
La maison est chauffée principalement au gaz. Dans le séjour, il y a un poêle-cheminée à buche de 50 cm avec distribution d’air chaud qui chauffe (largement) le rez-de-chaussée et la chambre parentale. Il est utilisé principalement les week-ends et durant les fêtes. Le poêle-cheminée est équipé d’un conduit Poujoulat Efficience inox, donc avec prise d’air frais entre la deuxième et troisième paroi, ce qui préchauffe également l’air frais. Dans la cuisine, il y a une hotte de cuisson avec rejet directement à l’extérieur.
Lorsque le poêle-cheminée est en fonction, le coté B est largement chauffé, mais le coté A ne bénéficie pas de cette chaleur et donc est uniquement chauffé au gaz. On sent la différence de température dès qu’on passe les escaliers.
Donc mon choix la VMC double flux, servirait non-seulement d’éviter de chauffer l’air pour le rejeter à l’extérieur, mais aussi de récupérer la chaleur du coté B et de la distribuer du coté A.
Je pense installer le caisson VMC dans le grenier.
Description du projet :
Bouches d’aspiration :
- buanderie : 1
- cuisine : 1
- WC visiteur : 1
- Salle de bains : 1
- Salle de douche/WC : 1
- WC : 1
Soit un total de 7 bouches d’aspiration
Bouches d’insufflation :
- séjour : 1
- salle à manger : 1
- chambres : 3
- bureau : 1
- chambre parentale : 2
Soit un total de 8 bouches d’insufflation.
Que pensez-vous du projet ?
Avez-vous des retours d’expérience :
- à quoi il faut prendre garde, ce qui, fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas ?
- sur les différentes marques et modèle de caisson VMC ?
- autres ….
J’ai vu qu’il existe des VMC enthapliques qui récupèrent la chaleur et l’humidité, qu’en pensez-vous ?
De : Sergy (1)
Membre utile Env. 800 message Doubs
Toutes les réponses à vos questions sont sur ce forum. Bonne recherche...
Quoi qu'il en soit, la DF crachera de l'air dans la partie A un peu plus frais que celui aspiré dans la partie B: le rendement n'est jamais de 100%. ça représente une perte de quelques degrés. Chez moi, grosso modo, elle aspire à 21°C et recrache à 18°C donc il fait 16 ou 17°C dans les pièces (pertes par les parois).
Dept : Doubs
Merci pour votre réponse. J'ai déjà lu le dossier sur la VMC, plusieurs discussions, mais vu que chaque maison est différente, donc chaque projet est différent, y a aussi pas mal de discussions qui datent, le matériel évolue, etc.... c'est pour cela que je me suit permis de lancer une nouvelle discussion.
Ce que j'aimerais aussi, c'est des retours d'expériences, sur les marques, les erreurs à ne pas faire lors de la pose, etc....
toniotorro1 a écrit:Quoi qu'il en soit, la DF crachera de l'air dans la partie A un peu plus frais que celui aspiré dans la partie B: le rendement n'est jamais de 100%. ça représente une perte de quelques degrés. Chez moi, grosso modo, elle aspire à 21°C et recrache à 18°C donc il fait 16 ou 17°C dans les pièces (pertes par les parois).
Si j'ai déjà 16 ou 17°C dans les pièces sans l'apport du chauffage central, je trouve cela "vachement" bien.
Autre fonction que je n'ai pas mentionnée, c'est d'aérer les chambres de mes ados, car c'est pas souvent l'odeur "fébrèze" dans leurs chambres
De : Sergy (1)
Devis VMC / VMC double flux
