Remblaiement et protection maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.870 fois
Env. 30 message
Bonjout tout le monde,
Voici mon problème,
Ma maison est en dessous le niveau de la route et je dois un peu remblayer de la terre autour de la maison. Je dois mettre un peu de terre au-dessus du vide sanitaire.
le constructeur me dis que je dois mettre une protection contre le mur de la maison afin que celui-ci ne prenne pas l'humidité
Mais il n'a pas su me dire quelle protection mettre.
Merci à ceux qui savent de me donner un coup de main.
Je dis peut être 1 bétise mais c'est peut être de l'enduit hydrofuge ? En touscas, la réponse m'intéresse aussi
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
du DELTA MS il te faut,c'est juste ca qu'il te faut.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 30 message
Merci de vos réponses
Kanibal, je crois que c'est bien le nom que m'avait donné le constructeur
Est-ce que c'est compliqué à mettre?
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Il suffit juste de le mettre dans le bon sens. Les petits pico collés coté mur..ET NON le contraire..
Apres, tu le pose et tu le fixe avec des baguettes.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
en effet pour nous il a été posé a l'envers donc bien les picots derriere (coté mur).
Pour le fixer rien de plus simple,soit avec des baguettes mais pas necessairement avec,dans mon lotissement avec plusieurs constructeur personne n'a mis de baguttes sur son delta.
Env. 30 message
Merci à tous les deux, je vais essayer de faire ça demain.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
