Isolation maison passive
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.954 fois
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Nous nous lançons dans la construction de notre maison "passive".
Lors de la conception, nous avons valider l'isolation ITE 160mm + ITI 80mm de gr32.
Ne vaudrait il pas mieux utiliser une mousse projetée en ITI plutôt que de la gr32 + aeroblue (pour l'étanchéité) ?
Qu'en est t il en terme de cout final et de résultats ?
Merci pour vos réponses.
De : Annecy (74)
Mais, à quoi cela sert-il de rajouter une ITI s'il y a déjà une ITE? Autant mettre une ITE un peu plus forte (160 mm, c'est déjà pas mal), ce sera moins cher et plus efficace.
Quant à l'étanchéité à l'air, il y a d'autres solutions qu'une ITI, dont ce n'est pas la fonction...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
C'est un peu dommage quand on a une ITE de se priver de l'inertie interne de la paroi .
Sad
Puisque vous dîtes <passive> que dit le Bet qui vous fait le PHPP?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
bardal a écrit:Mais, à quoi cela sert-il de rajouter une ITI s'il y a déjà une ITE? Autant mettre une ITE un peu plus forte (160 mm, c'est déjà pas mal), ce sera moins cher et plus efficace.
L'ITI va me servir à passer mes réseaux électriques, l'étanchéité devrait être assurer par l'aeroblue ou autre procédé.
De : Annecy (74)
philyu a écrit:Bonjour ,
Sad
Le bet annonce un bbio à 42,2 pour un bbio max. de 64.
Je n'ai pas encore le retour du reste de l'étude.
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
C'est l'étude réglementaire. En passif, on se base sur le PHPP, qui sert à la conception de la maison, en particulier son isolation.
L'ITI est effectivement inutile dans ce cas : renforcez l'ITE (l'épaisseur est donnée dans le PHPP) et passez vos réseaux dans un vide technique de 40 mm.
tmoriceau a écrit:L'ITI va me servir à passer mes réseaux électriques, l'étanchéité devrait être assurer par l'aeroblue ou autre procédé.
Quelle étanchéité? Quels matériaux utilisez-vous pour le mur?
[/quote]Quelle étanchéité? Quels matériaux utilisez-vous pour le mur?[/quote]
Bonjour Goldoz31,
Les murs seront montés en parpaing de 20 pour les étages avec isolation extérieure de 160mm.
Quels produits utiliser à l'intérieur : aeroblue + gr32 + placo ou mousse projetée + placo ?
Pour le sol, je me pose la même question : dalle poutrelle / hourdis + chappe de ravoirage ( pour le passage des réseaux électriques, eau, aspiration centralisée ) + isolation type tms en 100mm ( pour les circuits de chauffage au sol ) + chappe liquide ou dalle poutrelle / hourdis + mousse projetée au sol de 120mm ( remplace en 1 opération, le ravoirage + tms ) + chappe liquide ?
Merci pour vos réponses 😃
De : Annecy (74)
Passive et chauffage au sol ? Un peu du luxe ? Mais c'est peut être en montagne, en milieu "hostile" ?
Dept : Calvados
Entre l'aspiration centralisée et le chauffage au sol, on s'éloigne du concept passif. Et comme le PHPP n'est pas évoqué, le titre de la discussion devient trompeur...
adesir a écrit:Bonjour,
Bonjour Adesir,
Je ne vois pas pourquoi l'aspiration centralisée et le chauffage au sol ( pompe à chaleur air / eau ) nous éloigne du concept passif.
Le résultat de l'étude thermique nous demande d'installer un chauffage de 4600w.
Je vous propose de vous envoyer l'étude en mp si vous êtes intéressé.
De : Annecy (74)
L'aspiration centralisée peut poser un gros problème d'étanchéité à l'air, selon sa conception. C'est souvent une option à laquelle on renonce en maison passive, car une installation standard n'est pas compatible et une spéciale trop couteuse ou contraignante.
Le concept du passif est de se passer d'un système de chauffage classique, d'économiser sur ce poste pour dépenser en isolation. Le passif, ce n'est pas juste "quelques centimètres d'isolant en plus que le standard". Donc pas de chauffage au sol, souvent pas de PAC, etc.
Une puissance de 4600 W ? Vous construisez 300 m2 ???
L'étude est-elle un PHPP ? Sinon, pas la peine de parler passif. Le PHPP : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article33
Pour ce qui est de l'aspiration centralisée, je ne vois pas où est le problème si la centrale se situe dans un volume chauffé ( pour nous, elle se situera dans la buanderie, avec tout le reste de la technique... CE thermo, DF...)
Il vaut mieux prévoir le chauffage et ne pas s'en servir.... Plutôt que de rien prévoir et de se cailler en cas de gros froid !!! Une température de -15°c n'est pas si rare que ça dans notre région !!! 😩
Notre maison va faire 220m2, le récit est commencé sur le forum... Vous êtes le bienvenu 😃
Pour ce qui est du PHPP, comment le savoir ? Est ce écrit dans l'étude ?
De : Annecy (74)
Avant de coller l'étiquette "passive" sur une maison, il faut bien comprendre ce que le concept recouvre, en passant par la d'abord : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article61
Pour l'aspiration, question simple : comment réagit la double-flux lors du passage de l'aspirateur ?
Vu que les plans et l'étude (pas de PHPP, vous le sauriez) sont faits, peu de chance que la maison soit effectivement passive. Il faudra trouver un autre adjectif... Après, rien n'empêche d'optimiser l'isolation et de faire au mieux.
Un exemple de vraie passive dans le 73 : http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_1170
adesir a écrit:Avant de coller l'étiquette "passive" sur une maison, il faut bien comprendre ce que le concept recouvre, en passant par la d'abord : http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article61
Je connaissais ce site, je l'ai consulté de nombreuses fois lors de la conception de la maison... Ma vision du passif est "-de 15kw/an/m2 pour la chauffer et -de 50kw/an/m2 de consommation primaire".
Si on se limite à notre définition, nous devrions quasiment atteindre la performance souhaitée... Les résultats de l'étude sont 16,7kw/an/m2 nécessaire pour le chauffage et 42kw/an/m2 pour la cep.
Nous n'avons pas voulu utiliser le mode constructif "OSB" ainsi que les isolants de type "laine de bois". Avec ces materiaux, le coût explosait....
Allez expliquer votre conception du "passif" aux architectes.... Ils vont la trouver ennuyante à mourir
Par contre, je vous le concède, je vais changer le mot "passif" pour notre construction.
De : Annecy (74)
Si les chiffres ne sont pas calculés par le PHPP, ils ne veulent rien dire dans le contexte passif. Voir cette présentation: http://www.lamaisonpassive.fr/passibat2011/J1_Energelio_Passibat_2011.pdf
tonio16 a écrit:Si les chiffres ne sont pas calculés par le PHPP, ils ne veulent rien dire dans le contexte passif. Voir cette présentation: http://www.lamaisonpassive.fr/passibat2011/J1_Energelio_Passibat_2011.pdf
Ce document est très intéressant...
Merci beaucoup pour votre contribution. 😊
De : Annecy (74)
Env. 30 message Bas Rhin
Où en êtes-vous dans votre projet ? Quel procédé d'isolation thermique avez-vous finalement choisi ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h59
Tout savoir sur la RT 2020
