Isolation inversée toit terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.014 fois
Env. 50 message Loiret
La maçonnerie étant fini, nous devons attaquer l'étanchéité du toit terrasse (en dessous il y aura une chambre).
Je compte faire une isolation inversée en utilisation des rouleaux bitumeux protégé par de l'alu (sous couche primaire avant) et mettre par dessus un pare vapeur puis du polystyrène extrudé de 4 cm suivi d'un géotextile non tissé puis couler une chape pour y coller des dalles épaisseur 5cm. La méthode est-elle correcte?
J'aurai au niveau plafond de la chambre 16 cm de vide entre le faux plafond ba 13 et la dalle (je compte mettre 10 cm de laine de verre et laisser 6 cm de vide). Est-ce bon???
de plus j'ai une sortie plomb a mettre au niveau de l'acrotère, a mettre à fleur des dalles c bien ca (niveau fini)? Je mets pas de sortie au niveau du bitume collé (pour évacuer les éventuels résidus)?
Qu'en pensez-vous? tout aide est la bienvenue car j'ai peur de faire une erreur!!!
Marc
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Concernant l'étanchéité inversée, il te faut un système complet, et je ne crois pas qu'un bitume auto-protégé alu suffise. Il faut un système prévu pour qu'il soit monocouche ou bicouche (de chez SOPREMA, SIPLAST, DERBIGUM ou autre)
Pour le reste ça semble bon mais pourquoi ne pas poser directement des dalles sur plots plutôt que de faire une dalle béton ?
Concernant l'isolation, fait attention à la position de ton point de rosée car il me semble que la position des isolants n'est pas bonne.
De : Estrées (59)
Si je mets une dalle sur plot. Mon évacuation doit être au niveau polystyrène extrudé ou au niveau du bitume? Merci pr l'aide
Dept : Loiret
La platine de l'évacuation devra être prise entre tes deux couches de bitume. Tu placeras ensuite un pare-gravier au-dessus de l'isolant que tu auras préalablement découpé juste au-dessus de l'évacuation.
De : Estrées (59)
En cache depuis avant-hier à 22h21
