Dalle fissurée et ferraillage qui ressort
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.037 fois
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Notre dalle a été coulée le 1er août après-midi.
Des fissures sont apparues le jour même.
Est-ce normal ?
En outre, un peu de ferraillage dépasse à la surface de la dalle. Est-ce gênant pour la suite ? Ou ce n'est rien ?
Merci de votre aide
De : Leguevin (31)
Concernant les fissures , ce sont des fissures de retrait
Concernant le ferraillage, ce n'est pas normal, le plancher ne va pas s'écrouler et le maçon va dire que celui-ci sera noyé dans la chape mais normalement les armatures doivent avoir un enrobage de 2 cm minimum et surtout être dans le béton pas à l'extérieur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul.
Oui, je me doute que ce n'est pas normal. Mais le plancher ne sera pas refait... Donc je suis rassurée que ça n'ait pas de conséquence pour la suite
De : Leguevin (31)
Ils ont juste mal accroché le treillis.
Ce qui fait que lorsqu'ils on tiré le béton ils on du crocheter dessus.
Merci David
De : Leguevin (31)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h19
