Contruction fondation + pilier de portail + Mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 50 message Oise
Bonjour à tous.
Voila le projet:
je possède actuellement un vieux portail en fer ainsi que 2 poteaux en bétonsde 10x10 reliés par une semelle d'environ 20 cm de largeur.
L'idée est d’arracher ces 2 poteaux , casser la semelle existante (profondeurinconnue pour le moment) afin de faire des fondations propre pour mise en placed'un portail alu de 3 m + piliers de 30x30 (boisseau à remplir de béton).
Je souhaite également à la suite des 2 piliers de portail monter 1 mur en agglode 2,50 m de longueur sur 1,70 m de haut (hauteur du portail) jusqu'à 2 autrespiliers.
Il faut donc de creuser pour faire de nouvelles fondations.
Je pensais faire les fondations suivantes:
- 50 x 50 sur 50 de profondeur pour les piliers
- 30 cm de large sur 40 de profondeur pour la semelle
- 40 cm de large sur 50 de profondeur pour les murs (agglo de 20)
Qu'en pensez vous, est ce assez profond ? Je suis dans l’Oise et ne connait pasles profondeurs de hors gel.
Ceci étant dit ma plus grosse interrogation se penche sur le coffrage, eneffet, certains me disent qu'il n'est pas nécessaire, mais je tiens à ce quecela soit propre!!
Je ne me pose donc pas de questions sur la mise en place d'un coffrage mais sursa profondeur.
En effet, si je fais 40 de profondeur pour la semelle, dois je faire uncoffrage allant jusqu'au fond des fouilles??
De même pour les piliers et le mur (50 cm de profondeur)?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Guillaume
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Dept : Oise
J'en profite maintenant pour demander aux "experts" la bonne méthode à suivre.
En effet, je dois monter des piliers de portails ainsi que des murs (de 2,50 m chacun) vers 2 autres piliers.
Question, que monter en premier?
Pilier ou mur?
Merci de votre aide
Dept : Oise
Env. 40 message Charente
Guillaume60650 a écrit: je dois monter des piliers de portails ainsi que des murs (de 2,50 m chacun) vers 2 autres piliers.
Pilier ou mur?
Tu as un guide Merlin de pose portail ici http://tinyurl.com/omhd6m2
Dept : Charente
Bonjour mariole!
Merci pour le pff (c'est toujours pratique).
Mais pour la construction des fondations je ne me pose pas vraiment de questions, il suffit d'être méthodique.
En revanche la ou je m'interroge c'est sur comment lier mon mur à mon pilier.
Peut être poser les boisseaux vide dans un premier temps puis monter le mur sur lequel je finirai avec des agglo de chaînage. Je n'aurai alors plus qu'à percer le boisseau concerne pour y faire rentrer les fers des agglo de chaînage puis couler mes piliers!?
Pour infos, avec quoi je fais la liaison mur pilier pour boucher les trous (car mon mur ne sera pas perpendiculaire)? Du mortier?
Merci de votre réponse
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h01
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
