Ossature bois sans pont thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.262 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
classiquement, dans les constructions ossature bois, l'isolant est calé entre les montants. Même si le bois est un mauvais conducteur de la chaleur (et du froid), chaque paroi est donc intérrompue tous les 60cm par un "petit pont thermique".
Il ne me semble pas avoir déjà vu de construction avec un système comme celui-ci :
l'influence des montants dans le R global de la paroi en serait pourtant grandement minimisé il me semble, non ?
Qu'en pensez vous ?
David
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Maintenant dans la bonne pratique Ob on met un pare pluie extérieur en fibre de bois qui fait le "rattrapage" du pont thermique .( ou un isolant dans le vide technique , mais s'il est mal calculé il peut être à l'origine de problèmes de condensation)
De plus certains mettent des poutres en I pour atténuer le problème .
Votre configuration s'utilise depuis longtemps pour les parois en botte de paille.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
OK, merci philyu.
Pour les maisons en paille, je ne savais pas.
Par contre, pour l'isolant en vide technique ou en façade, il est assez mince donc même s'il participe à atténuer le PT, je trouvais cela un peu léger
Bonne journée
David
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Bordeaux (33)
Les solutions classiques ont simplement une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur de 60mm. Les ponts thermiques sont alors diminués.
Votre solution de construction "sans pont thermique" nécessite tout de même que le panneau soit fixé tous les 60cm. En "construction classique" on a donc un pont thermique tous les 60cm. En "construction sans pont thermique", on a donc un "demi pont thermique" tous les 30cm. Effectivement c'est un peu mieux, mais pour le montage c'est plutôt problématique.
Sinon il existe des montants en I pré-isolés (conf. Steico), qui diminuent aussi les ponts thermiques des montants.
Le must du must: des montants en I pré-isolés avec un supplément d'isolation par l'intérieur ou extérieur.
Ciao !
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci pour votre avis.
Pouvez-vous préciser en quoi le montage est problématique d'après vous ?
Je comprends qu'il risque de nécessiter plus de pointes et de temps, mais je ne vois pas où est la difficulté.
David
Dept : Puy De Dome
Oui effectivement il suffira juste de plus de temps et de pointes.
Après tout dépend de l'isolation que vous allez mettre en place simplement.
Ce n'est pas insurmontable.
Après il faudrait calculer le pont thermique des deux solutions pour connaitre le vrai gain.
ciao
De : Bordeaux (33)
A la base, j'étais parti sur des montants de 220x45 avec 22cm de laine de bois.
Avec cette solution, je passerais sur
- des montants de 120x45 en extérieur avec 12cm de laine de bois
- des montants de 95x45 à l'intérieur avec 10cm de laine de bois
Et je me dis que je peux me passer du DWD 16mm en extérieur et mettre de l'OSB 9mm pour le conteventement.....
Dans les deux cas un "vide" technique de 45mm à l'intérieur pourra être comblé de laine de bois en 4cm d'épaisseur......ou pas. Car sans pont thermique je peux peut être en faire aussi l'économie du coup.
Je pense donc que la deuxième solution peut ête économiquement avantageuse...... À calculer comme tu dis.....
David
Dept : Puy De Dome
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
