Changer point lumineux simple en point avec spots: possible?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.110 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J’ouvre un fil ici car j’avoue être largué niveau électricité. Autant je suis le roi du placo, plomberie, tout ce qu’on veut, autant l’électricité j’ai du mal.
Sujet : Eclairage des combles
Nombre de circuit éclairage : 1 circuit éclairage pour les combles
Montage actuel : tous les points lumineux (7 pour le moment) sont placés les uns après les autres dans cet ordre :
1 : Mezzanine (1er à partir du tableau)
2 : Chambre 1
3 : SDB
4 : Hall
5 : Wc
6 : Chambre 2
7 : Chambre 3
Le problème : nous aimerions avoir des Spots plutôt que des lustres dans la Mezzanine + hall.
Notre souhait : que les points lumineux 1 et 4 alimentent chacun 3 spots (au moins) plutôt qu’un lustre chacun.
Question : comment faire ??! Est-ce possible ? On passera en Spot LED (qui ne consomment pas grand-chose)
J’me dis que ça doit être possible. On a bien des lustres à 6 spots allogènes parfois… !
J’ai lu qu’il y avait un nombre de point maxi par circuit, un nombre maxi de Watt à respecter (300 par point…), que ça dépendait aussi du nombre d’interrupteurs (mais quelle logique dans le cas de va et vient ou de télérupteur ?)
Voilà, merci à ceux qui éclaireront ma lanterne, pour voir si je peux ou pas placer des spots.
Bonne journée.
Dept : Cotes D'armor
Aucun problème
On compte un point d'éclairage par luminaire et dans le cas de spots un point d'éclairage par tranche de 300W
Il suffit donc de repartir de l'emplacement de votre lustre actuel et de vous repiquer en parallèle de spot en spot
Er au pire du vous avez 9 points d'éclairage à la place de 8 ce n'est pas dramatique.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok merci!
Donc si je résume : si, au niveau du point lumineux que je souhaite transormer en spot, il suffit que ce point ne dépasse pas les 300W, et il ne comptera que pour 1 seul point.
Et donc, concrètement, avant de placer mon lambris, est-ce que passer une gaine préfilée en 1.5 depuis ce point lumineux de départ jusuqu'au futur spot, et de la même façon, de ce 2ème spot au 3ème, ca suffira? Est-ce que l'électricien qui viendra me terminer mon instal y trouvera son compte?
Merci!Smile
Oui voir également si ce dont des spots basse tension il faudra peut être un transfo
Sinon oui passer les gaines de spot en spot est une solution
Carminas
Dept : Cantal
Spots basse tension? Comment fait on la différence ? Et dans l'affirmative, ou se place le transfo?
En tt cas merci !
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h48
