Gros projet rénovation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.747 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous
Je suis entrain d'acquérir une maison ancienne avec pas mal de rénovation à effectuer. Je suis entrain de finir tout mes devis et j'hésite encore sur un point.
La maison se compose de 2 étages + 3ème avec les combles pour une surface de 110m² par étage. Les plafonds sont en bois poutres + solives avec plancher bois.
Ma 1ère idée serait de remplacer les planches bois qui sont assez abimés tout en gardant les poutres et solives apparentes style plafond à la française.
Je compte mettre sur les solives une 1ère couche de mélaminé blanc qui sera donc apparent suivi d'une couche isolante de fibre de bois de 60mm et finir par mettre en place une dalle sèche fermacell.
Pensez-vous que cela peut-être une bonne solution sachant que cet étage sera composé de chambres et SDB. Je doit pouvoir passer tuyaux PER pour chauffage et ECS, gaines électrique et évacuation d'eau.
Merci de m'éclairer afin de me conforter dans mon choix ou si vous avez d'autres solutions à me proposer.
Merci de votre aide
Dept : Cote D'or
Cette batisse est rénovée pour quelle destination?
Maître d'oeuvre - CSPS
Une partie sera mon habitation principale et l'autre destinée à faire une location.
Dept : Cote D'or
Donc il faut une étude thermique,un coordonateur SPS et pour la DO un maître d'oeuvre.
Laisse tomber sa et considère seulement que sa sera mon habitation principale ! Je demande juste si ma solution convient pour réhabiliter correctement un plancher ou si vous auriez quelque chose d'autre à me proposer.
Dept : Cote D'or
Il faut voir l'état des poutres.
Je laisse tomber le fait que vous allez louer, mais il y a des normes à respecter pour la location.
Ce n'est pas le jour ou votre maison va bruler avec 2 ou 3 morts qu'il va falloir faire des documents pour prouver que la rénovation a été faite dans le respect de la reglementation avec des matériaux conformes à la réglemention incendie.
La location est une option qui ne se fera peu-être pas. Je comprend très bien votre mise en garde.
Les poutres et solives sont en bon état et de grosses sections.
Dept : Cote D'or
Ton projet de plancher ne tient pas la route car une chape sêche Fermacell n'est pas porteuse. Il te faut au moins une couche porteuse, OSB ou autre....
De : Lyon (69)
Quelle est la portée des poutres?
Le mieux est de mettre du bac acier pour faire un plancher collaborant
mgarrig a écrit:Bonjour,
La couche porteuse serais en mélaminé blanc posé directement sur les solives.
Dept : Cote D'or
jpaul a écrit:Quelle est la portée des poutres?
Les poutres maitresse sont en 30x30cm avec la plus grande portée de 7m50
Les solives sont en 15x15 avec la plus grande portée de 4m
Dept : Cote D'or
Le melamine n'est pas porteur
Que pensez-vous de cette solution si j'utilise ces éléments :
1 => Mélaminé blanc
2 => Fibre de bois 60mm
3 => OSB3
Ensuite dans les chambre je viendrais remettre une sous-couche acoustique + revêtement stratifié.
Sa permettrais de laisser tomber le fermacell ainsi que la surcharge associée.
Dept : Cote D'or
Il faut que les extrémités des plaques d'OSB reposent sur les poutres
çà me semble "compliqué" comme solution.
et pas sur que ce soit top pour le phonique, ni économique.
***** a écrit:Bonsoir,
Que pouvez-vous me proposer comme solution alors ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h10
Devis rénovation de maison
