Aide schéma scellement bordure béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.137 fois
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
J'ai fait ma petite recherche vite-fait sur le forum pour poser mes bordures pour séparer mon allée de ma terre. J'ai bien sûr trouvé des sujets qui donnent des réponses, mais pas à toutes les questions que je me pose, alors je me permets un nouveau sujet.
Voilà, nous avons sélectionné ces bordures, vendues chez Casto ou LM ou autre GSB:
Leurs dimensions sont 50x20x5.
Voilà l'idée en schéma:
Schéma bordure
A gauche, le terrain engazonné, donc susceptible de supporter le passage d'un tracteur tondeuse. A droite, notre allée-parking, avec éventuellement des véhicules pouvant aller buter sur la bordure.
Mes questions sont toutes à propos de la semelle, de sa composition et de son dimensionnement:
- quelles proportions ciment-sable-gravier préconisez-vous?
- quelle largeur (A) doit faire la semelle?
- quelle épaisseur (B)?
- avec les différents passages de véhicules (plus importants à droite), doit-on mettre la bordure au milieu ou plutôt vers la gauche ou vers la droite? Si pas au milieu, combien doit-on mettre de chaque côté (C1 et C2)?
- de combien d'épaisseur (D) la bordure doit-elle être enfoncée?
Merci infiniment pour vos réponses!
PS: concernant les niveaux de part et d'autre, le dessin n'est pas juste: nous aurons la terre au niveau du haut de la bordure et le gravier très légèrement en dessous
Dept : Seine Maritime
J'ai cherché un peu sur le net, et j'ai trouvé ça: http://www.ppl.fr/fileadmin/PPL/Documentation-technique/Bord[...]efabriques_en_beton.pdf
D'après ce document (destiné à des pros pour les bordures d'espaces verts visiblement), il faudrait 10cm sous la bordure, 10cm de chaque côté soit 25cm en tout et un renfort d'au moins 10 cm de haut côté pelouse pour contrer les éventuelles poussées des véhicules côté parking.
On a donc
A = 25
B = 20 côté pelouse et un peu plus de 10 côté parking
C1 = C2 = 10
D = 0 côté parking et 10 côté pelouse
Vous en pensez quoi?
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Ca serait mieux je pense si tu fais ton béton en forme de triangle à partir de A sur au moins les 2/3 de la hauteur ;)
Perso j'ai fait ainsi avec de l'enrobé d'un côté et ça bouge pas.
Il faut faire comme pist@l
Maître d'oeuvre - CSPS
Quel beau coloriage pist@l Laugh
OK oui la "forme" était l'une de mes questions, mais j'ai oublié de la poser.
Merci pour le conseil Smile
Donc je pars en triangle à partir de ma base jusqu'aux 2/3 de ma bordure, mais je compte combien d'épaisseur pour la semelle en-dessous?
Merci jpaul d'avoir confirmé Smile
10 cm c'est bon . Il faut du béton sec
T'as vu çà le design hein Tongue
Bon courage pour la pose ;)
OK merci jpaul Smile
Merci pist@l, on s'y attaque lundi, j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
