Allée Carrossable Gravier 0/20
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.973 fois
Env. 10 message Gaillac Toulza (31)
Après des heures de recherche via google, je souhaite avoir votre avis.
J'ai supprimer un talus de 70cm de haut sur environ 100m² (il est situé à coté de l'allée garage-portail) je souhaite mettre les voitures sur l'ancien emplacement du talus. On me dit de décaisser encore afin de mettre une couche de 40/80 et ensuite finir en 0/20. On a eu de la chance avec le pelliste on a rattraper le niveau 0 de l'allée carrossable sans devoir toucher aux réseaux (edf/eau) je ne peux pas décaisser plus car on va chopper le fourreau d'EDF.
Le pelliste me dit de mettre géotextile et 0/20 et basta ça ne bougera pas. Mon terrain est en argile.
Le chemin existant (je vais remettre une couche de 0/20 par dessus car il n'est pas nikel mais il est stable, pas d'ornière) j'ai creusé, je n'ai vu que des cailloux en 40 maxi (j'ai mesuré avec un pied à coulisse)
Qu'en pensez vous ? ou alors mettre 0/30 ou 0/40 si cela existe.
Merci à tous,
Mika
De : Gaillac Toulza (31)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut,
le mieux est de faire 30cm de couche de forme 0/32 par exemple et finir avec un 0/20 ou 0/16 sur 10cm le resultat est sur et limite les déformations dues au trafic. vous pouvez mettre uniquement du 0/20, mais ça coute un peu plus en général, mais il faut en mettre une épaisseur minimum de 10cm (et ça se déformera, c'est quasi sur...) En gros plus on met d'épaisseur, mieux c'est... en général pour VL 30cm sur sol peu porteur suffisent à donner satisfaction. moins c'est risqué...
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Bonjour et merci,
On me parle également de calcaire de carrière ou calcaire alluvionnaire, la différence ?
keulkeul31550 a écrit:Bonjour et merci,
Alluvionnaire = issu d'un lit de cours d'eau donc roulé (en général sillico-calcaire),
Calcaire de carrière = roche "massive" si on peut dire car en général un calcaire est "tendre" et peu se désagréger en plaque et peut-être sensible au gel, et éclater sous cet effet... tout dépend de la carrière et de la roche dans cette même carrière...
il faut veiller à prendre des matériaux concassés (meilleure tenue un fois compacté) car il n'existe plus de partie arrondie (contrairement au roulé qui est rond sous l'effet de roulement dans l'écoulement du cours d'eau), un alluvionnaire peut avoir été concassé et présenter du coup des arrêtes vives suite au concassage qui se compactera mieux que s'il n'était pas concassé...
rigueur et patience
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h25
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
