SOS cablage spot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 814 fois
Env. 100 message La Chatre (36)
Bonjour à tous , j'ai acheter chez Castorama , un coffret de spott basse tension pour salle de bain IP44.
Il y a le schéma d'installation mais celui de cablage pour la connection sur le 220 V.
Ou va le fil marron, bleu et la terre ? ci joint la photo du boitier .
merci à vous, bonne journée.
Jérôme
De : La Chatre (36)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Le neutre ( bleu ) sur la borne de gauche, la phase sur la borne juste après... Les autres servent au repiquage pour brancher d'autres spots.
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 700 message Ain
Il semble qu'il y ait des bornes d'entrée (à gauche) et de sortie (à droite) ... Par contre, je ne saisi pas ce que vous entendez par : "un coffret de spott basse tension pour salle de bain IP44". Une photo d'ensemble du système pourrait être plus explicite.
Dept : Ain
C'est un kit de 4 spots pour la salle de bain d'ou la norme de protection IP 44.
Ce kit est composé de 4 spots et d'un transformateur 12Volts dont la sortie des déjà pré-cablé de l'autre coté du transfo qui relie les 4 spots donc tout roule de ce coté là.
Il ne reste donc qu'a connecter le coté ou arrive le 220V mais avec ces 4 entrées possible je ne sais comment faire
De : La Chatre (36)
tmoriceau a écrit:Bonjour,
Bonjour , et merci mais vous voulez dire si je remet 4 spots supplémentaire je le connecte sur les 2 bornes de droite?
De : La Chatre (36)
Salut,
coté primaire (entrée du transfo),alimentation en 230v par les 2 bornes de gauche
les 2 bornes de droite servent de repiquage vers un autre transfo par exemple
coté secondaire (sortie transfo) ,vous alimentez vos 4 spots
le transfo a une puissance de 210 VA,soit l'alimentation de 4 spots en 50W
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut,
merciiiiiiiiiiiiii bcp
De : La Chatre (36)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h03
Devis Automatisme d'éclairage
